centrale vergrendeling 960
13-06-2012 16:29 #1093272
centrale vergrendeling 960 is gemaakt door V700 register
Mijn dochter belde net dat de centrale vergrendeling van haar 960 estate niet meer werkt, er hoort een afstandbediening bij maar die is al jaren zoek en de auto wordt altijd geopend met de sleutel, het is een model met een kastje gemonteerd op de linker voorruitstijl, (gard I?) Ze krijgt dus alleen de voordeur open, de rest blijft gesloten, erg lastig met 2 kleine kinderen en kinderstoeltjes. Wie weet hoe ik dit kan oplossen.
alvast bedankt.
Henk
alvast bedankt.
Henk
13-06-2012 16:35 #1360989
Beantwoord door V700 register in topic normaal
Normaal gesproken moet de CV ook op de deur van de bestuuder werken. Als je die met de sleutel van het slot haalt moeten de andere deuren ook van het slot gaan. Ik zou eerst even kijken of er geen zekeringen gesprongen zijn.
13-06-2012 16:41 #1360990
Beantwoord door V700 register in topic zekering is nog heel, zo
zekering is nog heel, zo heeft ze de auto ook altijd geopend en gesloten, dus de centrale vergrendeling heeft altijd goed gewerkt, tot vandaag.
13-06-2012 16:49 #1360991
Heb dit ook eens gehad.Ik heb het als volgt gedaan :De deur openen, en dan de rest ook even ( met de hand dus ) open.En doe dan de deuren dicht ( niet op slot ).Als alle deuren ( behalve de bestuurdersdeur ) dicht zijn, dan niet met sleutel op slotdoen , maar dan de knop gebruiken in de bestuurdersdeur om de boel te vergrendelen ( dan valt alles in het slot ) en kan je de bestuurdersdeur ook dicht doen en vallt dan ook mee op slot.Als het goed is moet dan weer alles met 1 sleutel draai weer open springen..
13-06-2012 16:49 #1360992
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben er uit, mijn
Ik ben er uit, mijn kleinzoon blijkt gisteren in de auto gespeeld te hebben en heeft allerlei knopjes aangezet ook de binnenverlichting, je raadt het al accu leeg.
beter dit dan allerlei problemen.
Henk
Henk
13-06-2012 16:56 #1360993
Beantwoord door V700 register in topic Starten
Starten lukte dan dus ook niet denk ik ?
13-06-2012 17:06 #1360994
Beantwoord door V700 register in topic nee, starten lukte ook niet
nee, starten lukte ook niet maar daar kwam ze pas achter toen ze de deuren allemaal open had en de kinderen in de autostoeltjes had gewurmd en daarna zelf instapte en weg wou rijden.
