Op zijn gat
13-06-2012 08:59 #1093264
Op zijn gat is gemaakt door V700 register
Genoeg over gevonden, toch wil ik hier ook nog een post opver zetten.
Die auto, nog steeds een topapparaat, hangt zo laag op zijn kont. Met de trekhaak erop tik je af en toe een drempel aan.
De nivomaten zullen waarschijnlijk op zijn, komt hij met nieuwe ook echt een stuk hoger? 10 cm kan ie makkelijk hebben, heb nu tussen de bovenkant van de band en de wielkast 2 cm.
Zijn die nivomaten, (neem aan dat dat de schokbreker achtige dingen zijn) in standaard maten? of zijn ze ook iets langer te verkrijgen?
Op of aan de nivomaten zit aan de bovenzijde een veerschotel , , , mis ik een paar veren of is dit een optie? aan de onderzijde zit niets waar een veer op zou kunnen rusten, kan hier een extra set veren op, en zo ja, waarvoor is dit nodig?
De bladveren steunen aan de kant van de wielen op rubbers, deze zien er ook niet zo fris meer uit. kan hij hierdoor ook wat verder door zijn pootjes gezakt zijn?
Heb een mooi artikel gelezen over Wytze met de verhoogde volvo, ziet er stoer uit, echter dat gaat even boven het budget, en is helaas niet mogelijk voor een 965.
10 cm meer speling kan dat niet op een eenvoudigere manier?
Bart
Bart
- Piet van der Plas
13-06-2012 09:05 #1360954
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Bladveer
Je hebt een nieuwe of zelfs dikkere bladveer nodig. Is al veel over geschreven, bijvoorbeeld <a href="/node/15521">hier.</a>
13-06-2012 09:06 #1360956
Beantwoord door V700 register in topic zwaardere
hulpveren en als je wilt een pe-(ophoog 6 euro) blok er tussen en sterkere schokbrekers.
mijn 740 kwam met sterkere hulpveren en pe-blok al een 15 centimeter omhoog.
ik hang er een aanhangwagen achter met 1800 kg en zakt 1 cm :}
alleen met 80 over een drempel stuitert ie nog 4x na
en hard door de bocht tilt ie 1 kant op .
en toch rijd de auto nog heerlijk comfortabel .
groet will
groet will
13-06-2012 09:24 #1360960
Beantwoord door V700 register in topic @piet, Nieuwe bladveren, dat
@piet, Nieuwe bladveren, dat is een klusje wat ik liever nog even uitstel. Ze zijn ook van kunststof lijkt wel.
@shansan, Kan dit ook bij een 960 II? en waar heb je het materiaal vandaan?
13-06-2012 09:31 #1360961
Beantwoord door V700 register in topic vomd 960 klikken
<a href="
www.vomd.nl/index.php?main_page=index&cPath=23_318_288_292
zwaardere veren en blokken om op te hogen.
groet will
groet will
13-06-2012 09:33 #1360962
Beantwoord door V700 register in topic sorrrrrrryyy
nivomats niet goed gekeken :{
sorry
sorry
13-06-2012 09:38 #1360963
Beantwoord door V700 register in topic gewone set schokbrekers
gewone set schokbrekers er onder met de ophoging (pe-blok) lijkt me nog altijd de goedkoopste oplossing .
groet will
groet will
13-06-2012 09:40 #1360964
Beantwoord door V700 register in topic En die veerschotel, die er
En die veerschotel, die er aan de bovenkant op zit. Weet je toevallig of het mogelijk is daar een hulpveer op te zetten? Aan de onderzijde zit nl geen veerschotel. . .
13-06-2012 10:08 #1360965
Beantwoord door V700 register in topic geen idee
bel carlo even op (vomd) hij adverteerd dat de blokken ook voor jouw 960 zijn te gebruiken.
ik weet wel dat hier mensen zijn die ze hebben omgebouwd.
en of zwaardere hulpveren hebben gemonteerd zal vast wel met de zoekmachine te vinden zijn.
en sorry ik heb altijd haast ik lees snel (soms te ) en wil graag helpen maar dan :{
groet will en succes
