stuurbekrachtigingsolie verversen
06-06-2012 22:05 #1093175
stuurbekrachtigingsolie verversen is gemaakt door V700 register
Hallo Volvisti
Wij willen de olie van de stuurbekrachtiging vernieuwen.
Hoe kunnen we het beste de olie eruit halen? En welke olie gaat erin.
Alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
Alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
- André Struis
06-06-2012 22:26 #1360310
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Olie v v
Krick onder de vooras, wielen vrij van de grond.
Opvangbak eronder.
Slangen bij stuurhuis loshalen.
Stuur een paar keer van uiterst links naar uiterts rechts, tot er geen olie meer uit komt.
Vullen en starten, kijk of het niveau goed blijft, indien nodig bijvullen.
Gebruik ATF
Opvangbak eronder.
Gebruik ATF
07-06-2012 00:03 #1360322
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Pomp niet laten draaien
Pomp niet te lang laten draaien zonder olie (liefst helemaal niet), vind ie niet zo fijn.
Boel leeg laten lopen, zonder lopende motor even links en rechts sturen, weer dicht, bijvullen, even een rondje rijden en weer eruit laten lopen.
Desnoods 2 of 3 maal.
Dan is alles lekker schoon gespoeld.
Gebruik bij het uiteindelijke vastdraaien wel even 4 NIEUWE Koperen ringetjes.
- André Struis
07-06-2012 00:37 #1360327
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Te lang...
Zodra er geen olie meer komt, UIT!
Koperen ringetjes kan je in geval van nood nog uitgloeien.
even "rood" stoken boven het gas-stel, rood-gloeiend in het koude water gooien, oxide huidje eraf schuren met pannenspons oid, klaar is Kees.
08-06-2012 16:19 #1360450
alvast bedankt voor de reacties,
nog even een vraagje
hoeveel liter olie gaat er ongeveer in?
alvast bedankt,
Beantwoord door V700 register in topic hoeveel
alvast bedankt,
08-06-2012 16:44 #1360451
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Meerdere liters
Ongeveer een liter.
Maar om de boel even door te spoelen moet je dus wel wat meer litertjes halen.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
08-06-2012 18:19 #1360456
Beantwoord door V700 register in topic Kan veel handiger. Retour
Kan veel handiger. Retour naar tankje loshalen en verlengen, in een jerrycan leggen. Iemand motor laten starten en heen en weer sturen en in de tussentijd snel bijvullen. Na een liter of twee spoelen motor uitzetten, slang weer monteren en niveau bijvullen.
Groet Paul
Groet Paul
