Altijd waterpomp?
06-06-2012 19:58 #1093172
Altijd waterpomp? is gemaakt door V700 register
Hallo daar!
Mijn garagemannetje vertelt mij dat bij de volvo 9xx bij het vervangen van de distributie ze altijd ook de waterpomp meenemen omdat er met de nieuwe riem er een hogere druk wordt uitgeoefend op de
bout waar de pomp op vast zit en dat daardoor de pomp vaak toch kapot gaat. En dan moet je weer...
Klopt dit?
Klopt dit?
06-06-2012 20:06 #1360300
Beantwoord door V700 register in topic In
In de 9xx gaat het over 3 mogelijke motoren, de diesel, de redblock (B230, 4 cilinder) en de 6 cilinder (lijnmotor). Klopt in ieder geval NIET voor de redblock, die heeft een v-snaar voor de waterpomp.
06-06-2012 21:41 #1360307
Beantwoord door V700 register in topic OK ik bedoel de 6 cil., van
OK ik bedoel de 6 cil., van de typeII
06-06-2012 23:51 #1360318
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic 960 type2
960 type 2.
07-06-2012 08:22 #1360334
Beantwoord door V700 register in topic Als
het 6 in lijn is van een 960 type II, altijd de waterpomp mee vervangen. Liggen dezelfde blokken in als in de 850's + 1 cilinder. Daar geld ook hetzelfde verhaal voor. Hierop bezuinigen is echt verkeerde zuinigheid en komt je uiteindelijk duurder te staan.
07-06-2012 08:30 #1360336
Als het de 6-in-lijn van de 960 I is dan dus ook, is hetzelfde blok.
07-06-2012 13:13 #1360352
Beantwoord door V700 register in topic poelies
en de poulies!
07-06-2012 22:16 #1360387
Beantwoord door V700 register in topic Je
hebt helemaal gelijk Henk, was ik even vergeten...henk 940LPT schreef : Als het de 6-in-lijn van de 960 I is dan dus ook, is hetzelfde blok.
