Mijn oude 740 zoekt donorwagen
06-06-2012 18:41 #1093170
Mijn oude 740 zoekt donorwagen is gemaakt door V700 register
Ik heb een 740 GL automaat uit 1985 op LPG met B230K motor.
De deuren suisen in de wind, de zuigers kantelen of het een lieve lust is.
Hij heeft behoorlijk wat achter de kiezen gehad.
Nu ben ik eigenlijk op zoek naar een goede donor wagen.
Waar kan ik het beste naar zoeken, 740, 940.
Passen de deuren goed?
Liever heb ik deuren met slingers.
Welk blok kan ik het beste overzetten, injectie laten zitten of ombouwen naar B230K.
BvDank.
BvDank.
06-06-2012 19:35 #1360298
Beantwoord door V700 register in topic Deuren
Deuren passen altijd wel, misschien die van de 960 II of S/V90 wat minderZou een 740 donor zoeken. Modeljaar '87 oid, goedkoper dan '85 en '86. Geeft gewoon de beste match qua plaatwerk (kleur bijv) en onderdelen. Als je een donor met carburateurblok kunt vinden is dat het makkelijkst. Heeft de donor een injectieblok dan kun/moet je kiezen: Of de carburateur overbouwen (incl. ontsteking) of het injectieblok inbouwen. Het laatste zal meer werk zijn, maar geeft wel een betrouwbaar blok met wat meer vermogen. B230F(
zou een goed blok zijn, ik zou de B230E links laten liggen icm k-jetronic en turbo's wilde je niet toch ?
06-06-2012 19:53 #1360299
Beantwoord door V700 register in topic 740 donor
Ecleo je hebt toch nog je eigen Turbo sedan, kan je daar toch alles wat bruikbaar is overzetten ?
06-06-2012 21:04 #1360303
Beantwoord door V700 register in topic Yep
Turbo staat klaar voor de sloop.
Klopt, wil geen powerrrrrr.
Wil in mijn oude 740 gewoon een lekker simpel betrouwbaar blokje.
Rijdt veel relaxter
Ga wel verder alle goodies van de turbo over zetten.
Een quasie schaap in wolfskleding ...
Turbo deurtjes zouden zo moeten passen, hup, 12volt erop.
Alvast bedankt voor de tips.
Rijdt veel relaxter
06-06-2012 21:05 #1360304
Beantwoord door V700 register in topic B230F
Dan zou ik zeker voor een B230F gaan. Of een B230FB, wat sterker, maar ook wat minder simpel (EGR).Ecleo schreef : Wil in mijn oude 740 gewoon een lekker simpel betrouwbaar blokje.
07-06-2012 00:07 #1360324
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic -
FB blokken zijn ook te vinden zonder EGR.
En anders nokkenas + injectoren en LMM en ECU en EZK van het FB blok overzetten op je F blok.
Klaar.
Klaar.
07-06-2012 08:36 #1360337
Beantwoord door V700 register in topic FB
FB heeft toch dezelfde injectoren en LMM ? Nokkenas en ECU zullen zeker verschillen, en de EZK misschien ook.Maar als je nog geen F blok hebt, kun je beter meteen voor een FB blok gaan.
07-06-2012 12:04 #1360349
Beantwoord door V700 register in topic deuren?
@Henk e.a. deskundigen
Je hebt het hierboven over de uitwisselbaarheid van deuren
Praten we ook over de deuren van 740 en 940 sedan?
Het hemeltje schijnt niet uitwisselbaar te zijn (voor sedan)
Jaap
Jaap
07-06-2012 15:54 #1360359
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ja
Alle deuren van 740 760 en 940 sedan en estate zijn uitwisselbaar.
07-06-2012 16:11 #1360362
let wel op sommige deuren (bv 760 1988) hebben kunstof houder platen
voor de electrische raam motor, gaan snel, of zijn al stuk.
Deuren vanaf eind 1986 hebben SIPS, of is dat later?
