Automaatbak S90 L stand verlichting
grt
- Piet van der Plas
De middenconsole haal je weg door in de opbergruimte onder de armsteun een klepje weg te halen en daar twee torxen los te draaien, onder de handrem een klepje weg te halen en daar twee torxen los te draaien en tenslotte de asbak weg te halen en daar twee torxen los te draaien.
Piet
Hoe haal je het klepje onder de handrem weg? Dat is een lapje leer maar ik zie geen opening waar ik erbij kan. En om er nou een schroevendraaier tussen te purren zie ik niet zitten
- Piet van der Plas
Anders wel vreemd dat een LED lampje kapot gaat. Sowieso vraag ik mij af of je er wel bij komt zonder de selector helemaal te demonteren; het normale verlichtingslampje vervangen is al lastig genoeg.
Bovendien is het een geintegreerde led-unit, onderdeelnr 9181127, dealerprijs ca 300 Euro. Veel geld voor een ledje wat het soms niet doet.
Op onderstaande tekening item 13.
<img src="/sites/default/public_files/images/gearshiftselector.preview.jpg" width="640" height="416" />
Piet
- Piet van der Plas
Er zit ook nog een gloelampje in (onderin nr 13) om de schaal met de letters PRNDL te verlichten. Rechts daarvan zitten de LED's. Dit systeem is helemaal anders als het systeem in de 940/960I/960II waarbij een schuifje met een lensje de gekozen versnelling aanduidt.budo schreef : Volgens mij is het een gewoon gloeilampje.
Dat is wel heel vreemd Martijn. Als het nog eens zou gebeuren (niet te hopen natuurlijk) wil je dan de oude opvragen bij de garage? Die zou ik wel eens willen bestuderen.mbroeren schreef : ik heb in 4 jaar tijd, drie setjes versleten. Is er niet zoiets LED-erigs dat gewoon 20 jaar meegaat?
Piet
- Piet van der Plas
Wat zegt de garage daar dan van? Die weet toch ook dat het niet normaal is.mbroeren schreef : dat gaat niet lang meer duren (apk binnenkort) want ze doen het weer niet, allemaal niet.
Piet
