draadje/stekkertje achter het dashboard/klokkerij
Even een vraagje, we hebben een 740 tdic gekocht in de kleur goud....
Ik heb nog niet zo heel veel in de wagen gereden hij heeft in de garage gestaan voor een aantal verbeteringen maar tot nu toe rijdt ie lekker....
Er zijn een paar dingetjes die ik wil opknappen maar dat komt wel.
Vraagje wat betreft de remmerijverlichting, op het dashboard brand een lampje met een kruis erdoorheen. De remlichten branden ook niet als ik op het pedaal trap. De gewone lampen, mistachterlichten en achteruitrijlampen branden wel. Nu hangt er onder het dasboard een klein stekkertje met een smalle verbinding, ik denk dat deze achterop in het dashboard moet maar ik weet niet waar. In de Haynes kan ik ook niets vinden. Wie heeft er tips....
Alvast dank...
Jasper
Even deze controleren / lampje vervangen / massa controleren en dan moet het lampje op het dashboard niet meer branden.
Het loze stekkertje heeft hier niets mee te maken..... Zitten wel meer loze stekkertjes....
Groet Paul
Hoort niet op de tellerbak/dash iniedergeval.
*Loze stekkertjes zijn er inderdaad zat te vinden, dus dat is niks om je zorgen over te maken.
- Wim de Jong
lampen zelf stuk, en anders controleer ook ff de zekering, achter het asbakje zit dat.
Achter de tellerunit hoort een losse stekker te hangen volgens Carlo Schmidt. Is een enkelpolige stekker met twee draadjes.
Als dit een enkelpolige is met 2 paarse draden dan hoort deze bij het "Shift indicator light" lampje. Als deze niet is aangesloten op de tellerbak werkt het hele gebeuren niet.Mathy schreef : Hallo Volvisti
Ik meen me te herinneren dat je zei dat die draad in een andere stekker zit. Er is ook niks over, waar je die stekker (in mijn geval 2x wit met paars) op zou kunnen drukken.
Die stekker moet op de snelheids aansluiting op de tellerbak, waar ook de CC opzit.
Op basis van dit snelheidssignaal inclusief toerental signaal word bepaald wanneer het SIL lampje spanning krijgt.
Als die dubbelle paarse-witte stekker eraf ligt krijgt het lampje geen aansturing vanaf de ECU.
