stuurstanghoes
03-06-2012 00:50 #1093116
stuurstanghoes is gemaakt door V700 register
Mijn 940 IC AUT 96 moest voor de APK een nieuwe stuurstanghoes. Nu dacht ik na het lezen van wat tips hier. Dat doe ik zelf. Nu bleek deze keer dat niet de klus zelf, maar het goede onderdeel krijgen de uitdaging was.
Eerst bij Nordicar een setje gehaald. Bleken niet te passen, te krap aan de kant van het stuurhuis en bovendien te kort. Daarna bij de AMH alhier een andere gehaald, te ruim op het stuurhuis en ook te kort. Door goed meedenken van een medewerker precies op tijd voor de APK een andere binnengekregen die er nu opzit, maar niet helemaal naar mijn smaak. Ik heb ze toch liever nog iets langer. Bovendien heeft deze ook zo'n soort ontluchtingsgaatje, wat er bij mij niet op zat.
Ik ben benieuwd of er mede Volvisti zijn die soortgelijke perikelen hebben gehad en daar een goede oplossing of verkooppunt voor hebben ontdekt.
03-06-2012 00:59 #1359976
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Bij de Amh
Bij de AMH een set/kit besteld en ik had meteen de 1e keer de juiste die perfect pasten en waren...
Success met de zoektocht![:) :)]()
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
03-06-2012 12:29 #1360007
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als je bij de dealer bestelt met vermelding van je VIN code (YV194.....) dan moet je de goede krijgen. Hoeft niet eens duurder te zijn dan de AMH. Dealer is soms goedkoper dan aftermarket, soms even duur, en soms duurder. Gewoon even navragen dus. Bij de dealer is het makkelijker bestellen en de onderdelen passen altijd goed (en vaak beter dan aftermarket).
14-07-2012 20:04 #1363889
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost
Ja, vandaag de perfect passende hoezen van Timen Smit aangebracht. Heerlijk. Apk doorgekomen met een niet echt goed passend exemplaar, en nu eindelijk even tijd gevonden om ze allebei te vervangen.
