Lambdasonde en haperen....en waar zit die box..??
31-05-2012 20:58 #1093077
Lambdasonde en haperen....en waar zit die box..?? is gemaakt door V700 register
Beste Volvo-heren/dames,
In mijn Volvo 940 uit 1998 brandt sinds kort het lampje dat aangeeft dat er mogelijk wat mis is met de zuivering van uitlaatgassen (lambdasonde?). Ik heb zekering 1 er al uitgehaald en teruggezet. Lampje bleef een tijd uit, maar ging na een dikke 100 km toch weer aan. Nu voor het eerst meegemaakt dat de auto hapert en stottert bij het starten. Voelde niet helemaal lekker. Ik meende ook een sterk benzineluchtje te ruiken, maar misschien heb ik dat in mijn verbeelding wat overdreven. Ik vermoed wel een link tussen probleemlampje en deze kuren. Iemand een idee?
Ik heb gekeken of ik de diagnosebox kon uitlezen, maar kan dat hele ding niet vinden...Waar zit ie verstopt? Heb gezocht onder de kap aan de bestuurderskant, op de veerpoot. Maar zelfs dan.....Wie helpt me aan een precieze routebeschrijving?![;-) ;-)]()
Ben benieuwd...
Steven
Ben benieuwd...
Steven
31-05-2012 21:02 #1359795
Beantwoord door V700 register in topic Na
Na '95 heeft de 940 geen pigtail kastje meer. Uitlezen moet met een speciaal kastje om de knippercodes zichtbaar te maken. Dat het lambdalampje brandt betekent niet dat de sonde kapot is, maar dat het mengsel om één of andere manier zo'n afwijking heeft (te arm of te rijk) dat het injectiesysteem dit niet meer kan corrigeren. Als je benzine ruikt kan het dus prima dat het mengsel te rijk is. Controleer de benzinedrukregelaar even. Ronde tonnetje dat voorop dat buisje over de benzine injectoren zit. Er zit een slangetje voorop, als je dat losmaakt mag daar geen benzine uit komen. Komt er wel benzine uit, dan is hij kapot en moet hij vervangen worden. Er kan ook wat anders aan de hand zijn, maar dit is een makkelijke check.
01-06-2012 00:02 #1359815
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vakje
Hallo Steven
In het vakje tussen de stoelen, zit onder een afdekplaatje de stekker die het pigtailkastje vervangt. Kastjes om die uit te lezen krijg je bij Baseman en/of asatter. Beide spoken hier wel eens op het forum rond.
01-06-2012 09:01 #1359825
Waar bevind je je ergens? Wellicht is er iemand in je buurt met zo'n kastje die je wil helpen. Anders kan de dealer of Volvo-specialist hem ook uitlezen. Uitlezen alleen zal je neem ik aan de kop ook niet kosten.
Beantwoord door V700 register in topic Niet te geef
Om mogelijke onterechte verwachtinging tegen te gaan: Beide heren hebben de kastjes eerder tegen betaling aan verenigings/forumleden aangeboden. Je kunt ze overigens vinden onder de <a href="/node/32695" target="_blank">vaste adverteerders</a> hier op de site.Mathy schreef : Kastjes om die uit te lezen krijg je bij Baseman en/of asatter.
