riem vervangen aan diesel pomp
31-05-2012 12:40 #1093071
riem vervangen aan diesel pomp is gemaakt door V700 register
dag allemaal,
ik heb de keerring rond de as van mijn dieselpomp vervangen omdat deze lucht trok, ondertussen ook gebruikgemaakt van de kans op de 5de en 6de gloeikaart te vervangen en een nieuwe riem te steken.
Nu staat de pomp er weer op en wil ik de riem plaatsen maar ik krijg er hem niet op. Moet ik hiervoor een tandwiel af nemen? Of zijn er nog trukjes?
Alvast bedankt,
Sébastien
Alvast bedankt,
Sébastien
31-05-2012 12:49 #1359745
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic steun
de pomp zit op een verstelbare steun.
De steun zit met 3 stuks bouten vast waar sleutel 17 op moet.
Je kan er wat lastig bij..
De steun heeft sleufgaten waarmee je de riem dus kan op of ontspannen en de riem dus kan verwijderen en vervangen.
31-05-2012 13:17 #1359753
Beantwoord door V700 register in topic vreesde ik al voor :p heel
vreesde ik al voor
heel erg bedankt voor het snelle andwoordt
01-06-2012 12:12 #1359842
Beantwoord door V700 register in topic Door de 3bouten los
Door de 3bouten los tedraaien bij de sleuf gaten console en 2 bij de hoeklijn voor aan de pomp , kun je de pomp op liften.
Dan heb je genoeg ruimte om de riem er op te leggen. Met deze sleuf gaten breng je de riem ook op spanning.
Ik heb een ring-steeksleutel door geslepen en met een metalenstrip verlengd.
De spanning van de riem heb ik afgesteld op 12,5 eenheden
www.forcetools-kepmar.eu/WebRoot/StoreNL...4/AT1008_WT-2525.jpg
Groeten Marcel
Groeten Marcel
