afstandbediening.
- Wim de Jong
25-05-2012 13:13 #1093012
door Wim de Jong
afstandbediening. is gemaakt door Wim de Jong
beste mensen;
Op mijn volvo 965 zat wel een alarm, met een driehoekig kastje op de A stijl linksvoor. Maar een AB had ik niet, en ik begrijp, deze zijn niet meer los verkrijgbaar.
Nu had iemand er 3 op zijn 965, en ik kon er eentje krijgen. Deze opnieuw geprogrammeerd, en zowaar eea werkt!
Het gaat om excact dit systeem: <a href=" img170.imageshack.us/img170/2794/keycodesu1.jpg "> img170.imageshack.us/img170/2794/keycodesu1.jpg
Nu het volgende: met mijn AB moet ik de handzender tegen de voorruit aan houden, anders reageert deze niet. Een 20 cm ervanaf, en hij reageert nergens meer op. Normaal zou je zerggen.....nieuwe batterijen. Zitten nu erin, en hetzelfde. Wel heel opmerkelijk is dat met dezelfde handzender wel de 965 kan bedienen van diegene waar ik de handzender van heb, en wel tot 25 m met gemak.
Dus bij zijn auto is het zendbereik 25-30 meter, bij mij max 15 cm. Is er ergens een soort antenne, of draadje als antenne die door de auto loopt? Is dat kastje op de A stijl de ontvanger, of zit deze ergens anders?
Dus: ik kan, als ik de handzender op 10 cm van mijn raam af zit, beide 965 bedienen. En iets meer dan 20 cm, alleen zijn 965, mijne doet niets!
- Peter van Luijk
25-05-2012 15:53 #1359356
door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Een guard I installatie dus.
Ik heb lang met een dergelijk systeem gestoeid.
Ondertussen behoor ik tot de groep, gooi het eruit, bouw aftermarket in.
Levert je een stuk meer plezier op. Het GuardI systeem laat zich moeilijk dirigeren.
Helpen doe ik je hier niet mee, dat weet ik.
Wat mogelijk helpt is het feit dat er bij mijn weten geen antenne aan het systeem zit. Er zit een relais achter je dashboardkastje en het bedieningspaneel aan de A-stijl. Verder mogelijk nog sensoren, maar geen antenne bij mijn weten.
