Vandaag airco laten vullen
24-05-2012 18:12 #1093005
Vandaag airco laten vullen is gemaakt door V700 register
Vandaag daag kreeg ik dankzij een forum lid een aansluit leiding binnen tussen het schutboard en het filtrdroger
Nogmaals dank daar voor. Nu was dus eindelijk het systeem compleet en konden we vandaag laten af fullen. Het word nu lekker koel in de auto alleen zit ik met nog wat vragen. Bij de meeste auto's hoor je de airco inschakelen en na een tijdje vanzelf weer ffuitschakelen. Dit gaat zo de hele tijd door. Ik dacht dat dit geregeld werd door just druk ventiel in het filter droger. Bij mij blijft namelijk Konstand de pomp bekrachtigd ik weet niet of dit slecht is of dat het niks uit maakt. Ook heb ik een dubbele elektriche fan van een 940 gemonteerd nu heb ik die natuurlijk gelijk geschakeld met de pomp. Aleen nu zie ik m'n volt meter op m'n dachboard helemaal zakken in het rood wie heeft dat ook bij z'n 9 serie
24-05-2012 22:54 #1359331
Beantwoord door V700 register in topic De 9
De 9 serie heeft geen voltmeter. Normaal gesproken staat de fan niet gelijk geschakeld met de compressor maar zitten er drukschakelaars in de condensor die de fan in dan wel uitschakelen. De 9 serie (in ieder geval de late) heeft maar één grote fan, geen dubbele.De hele tijd doorschakelen hoort niet. Wellicht toch nog iets niet goed in de aansturing van de compressor ? Magneetkoppeling heeft misschien niet de juiste speling ?
25-05-2012 10:50 #1359349
Beantwoord door V700 register in topic Dit is hoe ik hem heb aan
Dit is hoe ik hem heb aan geloten wie kan mij vertellen of ik het goed heb gedaan <img src="/sites/default/public_files/user6745/Naamloosairco.jpg" width="500" height="323" />
25-05-2012 10:52 #1359350
Beantwoord door V700 register in topic Je
Je hebt m aan de dynamodraad als vorm van contact-schakeling denk ik ? Waarom zit de CIS-klep er op aan gesloten ?
26-05-2012 15:17 #1359400
Beantwoord door V700 register in topic De cis klep zit er op
De cis klep zit er op aangesloten om het stationaire toerental wat te verhogen bij het aanschakelen van de airco dit was al voor bedraad in de kabelboom
