Handige manier om de aircoriem te vervangen!
19-05-2012 12:03 #1092924
Handige manier om de aircoriem te vervangen! is gemaakt door V700 register
Had hier al een topic over gestart en had al tips gekregen, maar dat was een heel gedoe, en je kunt nergens bij. Onze monteur Yilmaz(altijd bij Furness gewerkt, maar voor zichzelf begonnen) gebelt, deze heeft een handige truuk. Auto in zn vrij/neutraal zetten, ringsleutel 24 voor op de motor zetten ,snaar er met de hand overheen leggen, met de sleutel de motor voorzichtig draaien, en de snaar over de poeli helpen. 2 seconden, klaar!
Wel hopen dat hij strak genoeg staat anders moet je alsnog alles loshalen en spannen, in ons geval hoefde dat niet gelukkig.
19-05-2012 20:42 #1358826
Beantwoord door V700 register in topic De ANWB
De ANWB heeft het mij eens met een grote schroevendraaier gedaan (de snaar op de poelie helpen) terwijl we de auto achteruit lieten rollen in de achteruit-versnelling. Stond bovenaan een afrit. Toch lijkt het me niet lekker voor de snaar, magneetkoppeling en de lagers. Zeker niet voor de airco-snaar waarbij de poelies dicht bij elkaar liggen en de snaar relatief veel opgerekt wordt (omdat hij zo kort is).
20-05-2012 08:04 #1358858
Beantwoord door V700 register in topic Mwuh
angst is vaak een slechte raadgever
20-05-2012 21:52 #1358929
Beantwoord door V700 register in topic het was echt een fluitje van
het was echt een fluitje van een cent, kwam geen geweld aan te pas...en mn airco doet het weer gelukkig, met dit weer wel nodig...ben wel verwend wat dat betreft
- André Struis
21-05-2012 22:23 #1359041
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Yilmas
= een knoeierd.
21-05-2012 22:39 #1359044
Beantwoord door V700 register in topic Zo zeg jij durfrt zonder dat
Zo zeg jij durfrt zonder dat je de persoon kent...zelf al es geprobeert? Het is hier Bokt.nl niet toch? Graag normaal antwoord met toelichting lijkt me wat aardiger.
- André Struis
21-05-2012 23:25 #1359047
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Opknappen
Daar knapt de nieuwe riem niet van op!
Lekker snel klaar, dat wel natuurlijk.
Ik heb genoeg ervaring in de aandrijftechniek om te zeggen dat dat zo niet hoord.
Anders had Volvo die aircopomp wel vast gezet ipv verstelbaar.
21-05-2012 23:50 #1359050
door Gerben Mol
Riem zal waarschijnlijk wel eerder en sneller slijten en knappen dan de bedoeling is.
Het systeem is natuurlijk op spanning gezet met de oude riem, die is verslapt...de nieuwe riem is een stuk stugger en strakker, die is er nu gewoon op geforceerd....die lijdt nu dus flink...
Ben wel met Andre struijs eens dat het een beunhaas manier is, maar het werkt en als octavodia er tevreden mee en over is, klaar, geen gezeur.
![:D :D]()
Op zon manier zette ik vroegah ook altijd de ketting weer op mijn fietsie![:) :)]()
GroeTen,
Gerben
Beantwoord door Gerben Mol in topic Fiets ketting
GroeTen,
Gerben
