versnellingsbak
13-05-2012 10:44 #1092822
versnellingsbak is gemaakt door V700 register
Hallo Volvorijders en sleutelaars,
Gister en vandaag in ene een probleem met de versnelling. Moeilijk in z'n twee en vier te krijgen en schiet er ook gemakkelijk weer uit. Plus dat ik een vrij rauw geluid hoor van iets dat niet lekker loopt een soort brom.
Die brom zou ook mijn knalpijp kunnen zijn omdat de middenpot een beetje lekt. Zelf denk ik dat die knalpot niet dat rauwe geluid veroorzaakt omdat het gelijk is gaan optreden met de problemen van de versnellingsbak.
De auto is mijn Volvo 740 GLE 16v van 1989.
Heeft iemand gelijkluidende problemen gehad en zo ja wat is er aan gedaan?
Heeft iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Lijkt het de moeite om, wanneer het erntstig is, de schade te repareren of wordt onze trouwe Volvo met 4 ton op de teller nu echt een afdankertje?
In afwachting van berichten al vast bedankt en de groeten van
Ben Volvo
Kenteken van de wagen is XH-08-XP
Ben Volvo
- Wytze Broerze
13-05-2012 11:13 #1358289
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Als je deze punten bij elkaar optelt
Dan zou je bak wel eens defect kunnen zijn.
Andere versnellingsbak zou de oplossing kunnen zijn als ie echt defect is.
13-05-2012 12:41 #1358296
Beantwoord door V700 register in topic aftappen
tap de olie maar eens af.
ik denk dat er brons en zilverkleuren in de olie zit.
en dan is een bak vd sloop of hier op de kop tikken de beste oplassing.
ik wissel een bak in ongeveer anderhalf uur incl koppelings platen en druk groep.
kosten schat ik voor jou als je hulp hebt incl bak en koppelings platen op 400 euro
13-05-2012 14:43 #1358303
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Defect.
Misschien dat het oliepeil te laag is en daarom de boel wat droogloopt.
Je zou de olie eens kunnen vervangen, maar ik denk dat de schade al gemaakt is.
Wat ook nog zou kunnen: dat het je bak helemaal niet is, maar je koppeling.
Mogelijk dat die niet goed vrij komt en hij daarom stroef schakelt.Een defect druklager of andere koppelings onderdelen zou ook het "gebrom" kunnen veroorzaken.
Testje: Als de wagen stationair draait, stilstaand. Laat de deur open staan en druk de koppeling eens meermaals in: verandert het 'motorgeluid' dan drastisch?
Zelfde als je in de 4e rijdt: koppeling indrukken: is het gebrom nu weg of blijft het?
Ik heb trouwens nog wel een M46 16V bak liggen die goed schakelde bij uitbouw.Komt achter een 940 16V GLE vandaan.
13-05-2012 14:48 #1358304
Beantwoord door V700 register in topic gerben!!!
ff nadenken moeilijk in 2 en 4 te krijgen en schiet ook uit die versnellingen!
dus 90% zeker de ringen kapot weet je nog mijn bak vd diesel!
denk het zelfde maar droog lopen kan zeker gebeurd zijn.
