Opgelost! Kofferbak wil nietmeer open.
12-05-2012 18:05 #1092811 door V700 register
Opgelost! Kofferbak wil nietmeer open. is gemaakt door V700 register
Vanmiddag mijn verweerde klep uitgewisseld met een mooier exemplaar.
Simpel klusje en zo gebeurd.
Wat was nou het probleem, als ik mijn auto vergrendel met de AB vergrendelde mijn achterklep niet mee en bleef van slot.
Gezien ik geen sleutel meegeleverd heb gekregen van de nieuwe klep heb ik het slot handmatig op slot gezet door het stangetje aan te trekken en het stangetje los gelaten, prima werken!
Na de 3e keer dichtgooien wilde ie dus nietmeer open en ik hoor de CV unit in de kofferklep wel werken maar hij heeft hem niet vrij oid.
Wie weet hoe ik de kofferbak kan openen van buitenaf of door het skiluik?
12-05-2012 19:21 #1358238 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ski luik
heb het al 3x gehad gewoon ski luikje open een aantal verlengstukken voor je ratel en de 2 of 3 bouten bij het slot er uit schroeven.(dop 12 of 13 )
en dan komt het hele slot mee naar boven .
effe een zaklamp erin leggen zodat je ziet wat je doet scheelt ook .
succes en groet will
p.s tape de verlengstukken aan elkaar
12-05-2012 19:56 #1358240 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gaat helaas niet op bij een
Gaat helaas niet op bij een 960, bouten zitten onder een hoek gemonteerd en zijn TorX.
Het is inmiddels wel gelukt, ik had de kofferbakbekleding nog los gelukkig.
Even pielen met een bezemsteel met een haakje, mn vrouw laten rammelen aan de hendel en tegelijkertijd van en op slot zetten en open was ie.
Vraag me niet hoe het kan.
Heb inmiddels het slot weer vastgemaakt en staat in open stand dus nu kan iedereen mn reservewiel jatten:-)
12-05-2012 21:02 #1358264 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pielen ?
Tja ,...als je dan je vrouw mee laat helpen is het zo "gebeurt"natuurlijk.
Goeie tip !
12-05-2012 21:35 #1358271 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zijn ze toch nog ergens goed
Zijn ze toch nog ergens goed voor!
13-05-2012 13:23 #1358300 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oei,....
Kijk uit !
T,is Moederdag....(en vaderdag moet nog komen )
13-05-2012 13:34 #1358301 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ze is geen moeder:-) Dus in
Dus in de regel gaat moederdag niet op....
Heb wel een lekker ontbijtje gemaakt vanmorgen:-D
