Frustrerend! SRS storing
11-05-2012 18:58 #1092798 door V700 register
Frustrerend! SRS storing is gemaakt door V700 register
Zojuist stuurwiel gewisseld, vergeten om de sleepring te borgen..... Kan ik er vanuit gaan dat ie het hoekje om is en moet ik op zoek gaan naar een andere? Code die ie aangeeft is 2-1-2, draadbreuk stuurcontact.
11-05-2012 19:23 #1358158 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ga er maar vanuit dat de lintkabel kapot is.
Als je hem demonteerd kun je nog even een weerstandsmeting doen.
Succes.
11-05-2012 19:30 #1358161 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wel erg kwetsbaar dan:-( Het
Het ding is amper bewogen.....
Ben al op zoek naar een andere dus als iemand er nog een heeft of weet.
12-05-2012 20:04 #1358244 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 2e hands exemplaar besteld
2e hands exemplaar besteld bij Estate Services voor 15 euri.
18-05-2012 21:13 #1358726 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zojuist de bestelde ring
Zojuist de bestelde ring gemonteerd, nogsteeds 2-1-2!
Uiteraard de boel gereset.
Toen de ring binnenkwam was ie door zn borging heen geschoten, met kracht want het plastic was doorkrast.
Doe ik nou iets fout of is deze ring ook niet goed?
18-05-2012 21:16 #1358727 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vast niet goed , heb hier
vast niet goed , heb hier vast nog wel een andere liggen.
18-05-2012 21:27 #1358729 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat denk ik dus
Dat denk ik dus ook...
Estate Services al gemailt met foto, gelijk toen ie binnen was al(geen reactie).
Zojuist nogmaals gemailt met de bevindingen en hoop dat ze me een goed sturen.
Ik snap niet hoe die dingen kapot kunnen gaan als ze niet geborgd zijn, ziet er toch allemaal vrij stevig uit...
18-05-2012 21:32 #1358732 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ben je kan nog 1 ding
ben je kan nog 1 ding controleren
helemaal oprollen , dan tellen hoeveel windingen van de ene naar de andere kant , hier de helft van is het midden , dan monteren moet het ook goed zijn , zo niet , is ie kapot..
18-05-2012 21:38 #1358734 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dan ga ik dat eens doen,
Dan ga ik dat eens doen, maar wat ik nou niet snap is wat er nu eigenlijk kapot kan gaan aan iets waar je niks aan lijkt te kunnen slopen, zeker niet als ie hooguit 1cm is verdraaid bij de stuurwissel.
18-05-2012 21:41 #1358735 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat snap ik ook niet , ze
dat snap ik ook niet , ze gaan in principe bijna nooit stuk.
