Slangenset koelsysteem
06-05-2012 19:55 #1092733
Slangenset koelsysteem is gemaakt door V700 register
Beste Medeforummers,
Voordat ik mijn wonderschone 965 had aangeschaft heb ik een sidestep gemaakt naar Jaguar (XJ 40). Tijdens een vakantie in Oostenwijk heb ik 2x een gespongen koelvloeistof slang gehad, na dit al 1x meegemaakt te hebben in NL. Uit preventie wil ik de slangen van de Volvo vervangen. Is er zoeiets als een set slangen, of moet je ze 1 for 1 aanscaffen. Waar kun je deze het best bestellen i.v.m. €€€€€ bij de dealert of ...
Gaarne uw deskundig advies in deze.
06-05-2012 19:58 #1357701
Beantwoord door V700 register in topic Heb je
Heb je al bij de dealer geïnformeerd ? Soms is het relatief duur, soms is het net zo goedkoop als aftermarket. Pasvorm is eigenlijk altijd goed, vaak beter dan aftermarket.
Mij lijkt dat met dit soort (voorgevormde) slangen de juiste vorm handig is.
06-05-2012 20:09 #1357703
Beantwoord door V700 register in topic Als er geen koppakking lek
Als er geen koppakking lek is word de druk echt niet zo hoog. Bij mijn 93er zitten de eerste slangen er nog op en vertonen nog geen enkel teken van slijtage.
Groet Paul
Groet Paul
06-05-2012 21:45 #1357719
Beantwoord door V700 register in topic Helder
maar hoe kan je zien/voelen of een slang goed is of aan vervanging toe is. misschien een idee om naar een sleuteldag te gaan?
06-05-2012 21:47 #1357721
Beantwoord door V700 register in topic Als hij soepel zonder te
Als hij soepel zonder te kraken in te knijpen valt is het nog wel goed. Mogen ook geen bulten op zitten.
Groet Paul
Groet Paul
- Piet van der Plas
06-05-2012 22:43 #1357732
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Hmm
Hmm, is dat diezelfde vakantie in Oostenrijk waar je met een <a href="/node/43454">witte rookpluim</a> van terug bent gekomen? Drie gescheurde koelslangen achter elkaar is wel erg uitzonderlijk. Als na een lange rit de koelslangen keihard zijn dan zou het inderdaad wel eens de koppakking kunnen zijn.
Piet
Piet
07-05-2012 23:11 #1357797
Beantwoord door V700 register in topic Neeeeeee
Piet, nee van de slangen was de Jag. Weet nog goed de eerste keer dat het gebeurde. Was tijdens een enorme regenbui op de A28. Zag een mooie wolk opspuitend water in mijn achteruitkijk spiegel. Goede banden dacht ik. Totdat de temp van de motor begon te stijgen. Wist gelijk hoe een rookworst eruitziet als ie te lang in kokend water heeft gelegen.
De rookwolk was (hopelijk) eenmalig. Loopt nu na zijn grote beurt weer als een zonnetje.
Navraag kosten slangen bij Broekhuis in Zeist € 90,00. inclusief twee slangen naar intercooler.Ga de boel toch maar vervangen.
08-05-2012 07:41 #1357813
Beantwoord door V700 register in topic De radiateur
De radiateur wordt bedoeld, ipv de intercooler ? De 960 heeft geen turbo/intercooler, de intercooler werkt doorgaans ook via luchtkoeling (en geen vloeistof).
08-05-2012 22:36 #1357892
Beantwoord door V700 register in topic Koeler
Ik bedoel de slangen die naar de oliekoeler lopen, bjj het oliefilter.De naam intercooler mag m.i. hier zeker voor gebruikt worden, ondanks dat men er over het algemeen een andere betekenis aan geeft. Doet er verder niet toe. het zijn de twee slangen die de koelvloeistof door de oliekoeler leiden.
08-05-2012 22:56 #1357894
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Heat exchanger.
Warmtewisselaar?
De warmte van de olie word afgegeven aan de koelvloeistof.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
