Achterveren, geen bovenste moer.
04-05-2012 12:35 #1092675 door V700 register
Achterveren, geen bovenste moer. is gemaakt door V700 register
Forumleden,
Ik ben bezig de achterveren te vervangen.
Nu zit er boven waar de veer vast zit op het chassis geen moer.
Alleen een ronde plaat waar de veer in zit, ik kan dus geen moer losdraaien.
Soort van hellup, hoe nu verder?
Iemand een idee?
04-05-2012 12:50 #1357429 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja hoooooor
Mijn achter veren zijn voorzien van hulpveren.
Blijkt nu na fiks prutsen dat er een kapje over de bovenste moer zit waar de hulpveer tegen aan drukt.
Kapje nu weg en jawel :-) de moer inzicht.
04-05-2012 13:57 #1357432 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic soms
Soms kan het leven heel makkelijk zijn he hahahahaha.
Tom.
04-05-2012 18:27 #1357468 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij
mij kwam van de week, tijdens het vervangen van de veren de hele zooi uit het chassis gelopen (draai ze altijd los met een luchttol), vond eigenlijk dat ik dit met goed fatsoen niet meer terug kon monteren dus hebben de 'nieuwe' veertjes mooi nieuwe geharde bouten ervoor in de plek gekregen :).  En uiteraard weer goed vastgepeerd met de luchttol.
04-05-2012 18:55 #1357471 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aan 1 kant kwam het
Aan 1 kant kwam het draadeindje mee en aan de andere kant alleen de moer.
Ben er toch nog even mee bezig geweest, voornamelijk vanwege die binnen hulp veer.
Maar nu alles er weer netjes in en op.
Viel mij wel op dat de versterkte veren inderdaad een stukje korter zijn dan de niet versterkte.
Maar, wat een verbetering zeg! wat veert dat heerlijk.
04-05-2012 19:31 #1357474 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic naar beneden?
Hoi, A_A
Maar uiteindlijk kwam je auto met die versterkte veren niet dieper te lliggen?
Jaap
04-05-2012 19:34 #1357475 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Jaap,   Natuurlijk ben
Hoi Jaap,
Natuurlijk ben ik dat vergeten te meten.
Ik dacht er aan toen ik klaar was, maar op het oog staat ie wel hoger nu.
Dwz zakt minder ver in dan met de 20 jaar en 3ton oude standaard veren.
Voelt ook of de auto iets meer voorover staat.
Arjan
