volvo 960 bobine
01-05-2012 22:01 #1092631
volvo 960 bobine is gemaakt door V700 register
Een van de bobines is stuk van mijn volvo 960. Hoe kom ik er achter welke het is. Heeft iemand hier ervaring mee.
Groeten Dominic
Groeten Dominic
- Peter van Luijk
01-05-2012 22:13 #1357242
door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Als ze afzonderlijk een helft bedienen
Kun je tijden het lopen een van de twee bobinekabels loshalen. Verandert de loop niet is die stuk.
Mogelijk zit het anders of loopt de boel uberhaubt niet. Dan kan iemand anders hopelijk helpen.
Succes
Peter
Succes
Peter
01-05-2012 22:30 #1357243
Beantwoord door V700 register in topic 2 kabels?
Ik zou per bobine de kabel loshalen. Degene waarbij de loop niet veranderd, is de kapotte bobine.(als je er ook 6 hebt, zit er maar 1 stekker per bobine vlgs mij...)
03-05-2012 08:49 #1357332
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic goede tips hier, mocht hij
goede tips hier, mocht hij stuk zijn heeft mijn vader en ikzelf ook nog wel een aantal sets liggen.
- Piet van der Plas
03-05-2012 09:01 #1357334
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Vraag
Ben wel benieuwd waarom Dominic denkt dat de bobine kapot is als hij nog niet weet welke bougie niet vonkt. Een defecte ontstekingsversterker komt vaker voor.
Piet
Piet
03-05-2012 16:38 #1357361
Beantwoord door V700 register in topic bobine
Dit omdat er in de auto een bobine lag die net gekocht is bij volvo sloperij Elferink.
En hij loopt op 4 cylinders, vandaar
05-05-2012 18:13 #1357577
Beantwoord door V700 register in topic Vervolgens kan je de twee
Vervolgens kan je de twee bobines omruilen.
* de gene die de loop van je motor niet veranderd zou dus de slechte zijn.
* omruilen met de gene die de loop van de motor wel veranderd.
Heb je de zelfde symptomen maar nu omgekeerd, dan is je bobine kapot. Zelfde trucje kan je ook doen met de andere specifieke onderdelen per cilinder.
Suc6
Suc6
