dynamo
01-05-2012 20:15 #1092625
dynamo is gemaakt door V700 register
Hallo Volvisti
onze volvo 740 maakt bij 2000 toeren een raar geluid. (soort trilling)
als we de dynamo vasthouden doet hij dit niet, en als we op de dynamo tikken horen we hetzelfde geluid.
Nu willen de de dynamo vervangen, we hebben er in 1 liggen met een rode sticker en code: 0120 469 668 664 N1 ==>14V 31/70A (komt uit een 740 uit 1988 met een B230E)
Maar in de Volvo zit een andere, namelijk eentje met een witte sticker en code: 0120 469 784 793 N1==>14V 31/80A (zit in een 740 uit 1986 met een B230F)
kan dit zo omgewisselt worden omdat degene die we hebben liggen minder bijlaad????
alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
01-05-2012 20:26 #1357220
Beantwoord door V700 register in topic 70/80
Die 70 en 80 ampere is wat hij max continu kan leveren, ik neem aan dat je er een 55 amp accu in hebt zitten dus is 70 meer dan voldoende.
Ik heb er voor nood een 55 amp dynamo op zitten(er liggen er 2 ter revisie) en het is eigenlijk voldoende want ik merk geen verschil.
Tom.
Tom.
01-05-2012 20:46 #1357228
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Rubbertjes
Voor een Diesel is 55 A meer dan zat, voor een Benzine met injectie en onstekingssysteem (en mogelijk LPG en allerlei luxe attributen van binnen) is dat te kort. 70 zal wel voldoen.
Kan je er gewoon opzetten.
Maar zit er toevallig niet gewoon ergens een steuntje los van je dynamo? of de bout van de spanner die loopt te trillen?
01-05-2012 21:29 #1357232
Beantwoord door V700 register in topic in de dynamo
Volgens ons zit er iets los in de dynamo
rondom de dynamo kunnen we niks vinden wat los zit
groeten,
Gerwin en Jasper
groeten,
Gerwin en Jasper
- André Struis
01-05-2012 21:31 #1357233
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Moet kunnen
<img src="/sites/default/public_files/user847/Dynamo_aanduiding0001.gif" width="484" height="449" />
In de aanduiding is het getal waarbij 2/3 van het nominale vermogen behaald is verwisseld?
01-05-2012 21:31 #1357234
Beantwoord door V700 register in topic Ik zeg doen!
Gewoon die 70Ah erop zetten
Daarna niet te veel met de lampjes spelen![:-) :-)]()
06-05-2012 20:13 #1357705
Beantwoord door V700 register in topic misschien dit ?
Ik hoorde dat een dynamo 2 lagerbussen kent, dat geramnel er vaak op wijst dat de kogellagers niet best meer zijn en dat demontage (m.b.v. een poelietrekker zelf te doen is.
misschien is dit iets
Martin
Martin
- André Struis
06-05-2012 21:22 #1357711
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Meer kapot
De kogellagers zijn versleten door het aantal "draaiuren" van de dynamo.
De overige onderdelen raken ook versleten.
- Ries van Lomwel
07-05-2012 09:16 #1357746
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic rubbers
Buiten kogellagers en bussen kunnen de rubbers waar ie inhangt ook versleten of gescheurd zijn en daardoor trillingen veroorzaken.Check die ook even.
- Timen Smit
07-05-2012 15:32 #1357763
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic te licht
Ik zou er eerder een zwaardere dynamo inzetten dan een lichtere.
Vooral met grootlicht en nog wat andere extra gebruikers is 90A- 100A beter.
Het laatste model met airco heeft een 100A dynamo, zonder airco zit er nog wel eens een 90A op.
Bovendien als er zich omstandigheden voordoen dat de dynamo maximaal moet leveren slijten de koolborstels en de collector ook maximaal, dus liever een dynamo die het op z´n slofjes aan kan.
