Startprobleem 940
25-04-2012 23:31 #1092530
Startprobleem 940 is gemaakt door V700 register
Mijn Volvo 940 station (automaat) heeft de laatste tijd het volgende probleem :
Als ik wil starten dan gaan alle controle lampjes aan, als ik daarna de sleutel verder draai dan is er geen stroom meer. Het lijkt wel of de stroom helemaal wordt afgesloten. Als ik daarna de sleutel weer terug draai en even wacht doet de auto het soms el en soms ook niet. Het lijkt alsof ergens een relais vast blijft zitten. Het is een auto op lpg.
Wat kan er aan de hand zijn ?
Alvast bedankt voor jullie tips en advies
Groeten van Bert
Groeten van Bert
25-04-2012 23:33 #1356553
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic slechte accu?
Slechte accu? accu pool los? slechte massa op het motorblok.
26-04-2012 09:50 #1356588
Beantwoord door V700 register in topic Hij start nu wel weer goed maar schakelt niet naar lpg
Hij start nu wel weer goed het kan idd wel enn accuprobleem zijn. Alleen nu is er probleem dat de auto niet meer omschakelt naar lpg. Normaal schakelde de auto over bij 2000 toeren meteen harde tik van een relais achterin bij de gastank, nu werkt dat relais niet.
Ik heb de zekeringen gecontroleerd zekering 11 was kapot en die heb ik vervangen.
Wat kan het zijn?
Groeten Bert
Wat kan het zijn?
Groeten Bert
26-04-2012 22:26 #1356716
Beantwoord door V700 register in topic Is er nog iemand die me op
Is er nog iemand die me op weg kan helpen ?
Alvast bedankt
Groeten Bert
Alvast bedankt
Groeten Bert
26-04-2012 22:38 #1356719
Beantwoord door V700 register in topic draad
Heb je de stekker nog nagekeken die achter op het contactslot zit, als die wat losjes zit heb je ook kans op jou kuren, het niet overschakelen naar gas kan ik geen antwoord op geven.
Tom.
Tom.
27-04-2012 10:09 #1356779
Beantwoord door V700 register in topic Beste Bert
Mogelijk zijn de
Beste Bert
Mogelijk zijn de koolborstels van de startmotor versleten , of de startrelais boven op de startmotor kapot.
Casefan.
Casefan.
