draagarm achterwiel links/rechts?
21-04-2012 13:17 #1092454 door V700 register
draagarm achterwiel links/rechts? is gemaakt door V700 register
Hoi,
Ik ben bezig de draagarmen van de achteras/achterwielen te vervangen.
Ik had al een setje liggen maar die heb ik laten stralen en worden nu gegalvaniseerd.
Dus  draagarmen onder de donorauto vandaan gehaalde en ik ben nu bezig deze onder mijn kreupele diesel te zetten.
Maar.......Toen ik vanochtend in de Haynes op zoek ging naar de aanhaalmomenten, kwam ik de volgende waarschuwing tegen:
The trailing arms are handed: do not mix them up (pag 8.4 onder punt 15)
Oftewel er is verschil tussen de linker en rechter draagarm.
Ik had ze al eens met elkaar vergeleken en dat heb ik nu nog eens gedaan, maar ik kan absoluut geen verschil tussen links en rechts zien.
De draagarmen die ik nu monteer had ik al door elkaar gehaald maar ik kan zien aan welke kant de stabilisatiestang was gemonteerd, dus ik weet welke links en rechts hebben gezeten (natuurlijk diegene die ik al half gemonteerd had zit aan de verkeerde kant).
Maar bij die gestraalde/gagalvaniseerde is dat niet meer te zien.
Ik heb het sterke idee dat er geen verschil is, maar kan iemand die Vadis heeft dat voor mij nagaan?
Zelfde nummer links en rechts is geen verschil, verschillende nummers: wel verschil.
Of weet iemand waar je op moet letten om verschil te zien?
Bij voorbaat dank
Jaap
  • Wim de Jong
21-04-2012 14:16 #1355969 door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic welke auto?
ik weet niet over welke auto je het hebt, maar er is alleen een versvchil in links en rechts bij een multi link achterwiel ophanging, de 960, V90 en de latere 940
heb je dat niet, is er tussen links en rechts geen verschil, in VIDA staat achter de draagarm het nummer 1359114, qty is 2, zowel voor de 740 als de 940.
21-04-2012 14:25 #1355970 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 940
940's hebben nooit multilink hoor, ook de latere niet.
21-04-2012 15:24 #1355972 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 740/940
Hoi,
Bedankt voor je snelle antwoord.
Vergeten te melden dat ik het over een 700/900 starre achteras had.
Maar het is dus duidelijk: Haynes is wrong!
Blijkbaar hebben ze snel even een stukje uit een andere handleiding gekopieerd.
Jaap
  • Wim de Jong
21-04-2012 20:19 #1355992 door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic multilink
De latere 940 hadden wel degelijk multilink.......oa voor de USA markt.
In Nederland zijn ze niet leverbaar geweest, of via import. In VIDA kan je dit zien
21-04-2012 20:58 #1355993 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nope
Even opnieuw geformuleerd: De enige 940 met multilink is een gerebadgede 960 met viercilinder, namelijk de 940SE, die in europa gewoon de 960 met B204FT was, en heeft dus ook het 960 dashboard, het 960 vuurschot en de lange motorkap, maar wel gewoon de B230FT. Een soort frankenstein. En die was juist alleen in de beginjaren leverbaar. Of misschien zelfs alleen in 91.
