kop lek?
07-04-2012 10:53 #1092244
kop lek? is gemaakt door V700 register
Hoi, ik heb wel eerst even rongekeken op het forum, maar kon het probleem zo niet vinden. Onze Volvo classic uit 98, heeft het volgende probleem, hij wordt heel erg snel warm, na bv 200 meter rijden is hij al goed warm. Ook kan de verwarming niet uit, ECC lijkt het niet te doen, hij blijft dus warme lucht blazen. De slangen onder de motorkap zijn keihard, er staat behoorlijke druk overal op, het koelwatervaatje kun je niet losdraaien na die paar honderd meter. Ook als je de auto helemaal laat afkoelen, staat er nog druk op het koelwater vaatje.
De kop is doorgemeten, maar daar is geen afwijking te vinden. De thermostaat hebben we net op de ouderwetse manier getest in een pannetje met water, het duurt overigens vrij lang voordat deze open gaat, het is een 92 graden thermostaat. Wie heeft er enig idee? Hij verbruikt trouwens geen koelwater.
07-04-2012 11:10 #1354509
Beantwoord door V700 register in topic Geen
Geen verstopping in de radiateur ?
07-04-2012 12:22 #1354513
Beantwoord door V700 register in topic Hoi, nee die is al
Hoi, nee die is al gechekt..die werkt prima..toch bang voor de kop als ik zo alle berichten na lees...
- Piet van der Plas
07-04-2012 14:23 #1354517
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Controle
Twee controles kan je zelf doen:
- hoe ziet de motorolie er uit (peilstok)
- draai bij koude motor de dop van het expansievat er af en start de motor.
Als er bubbels te zien zijn direct na het starten of na een paar minuten is het inderaad de koppakking.
Piet
Piet
07-04-2012 14:23 #1354518
Beantwoord door V700 register in topic Ga er maar vanuit. Gezien de
Ga er maar vanuit. Gezien de ouderdom en steeds krimpen / uitzetten kan er een koelkanaal richting compressieruimte doorslaan.
Pakking vervangen en weer twee ton rijden.
Groet Paul
Groet Paul
- Ries van Lomwel
07-04-2012 14:28 #1354519
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic temperatuur sensor
Kan de koppakking zijn maar check de aansluitingen van je interieur verlichting eens. Bij de uitvoeringen met ECC zit daar een aanzuigpunt van de temperatuursensor.
Hier kan een slangetje loszitten maar hij kan ook dichtzitten met vuil en stof.
07-04-2012 21:10 #1354535
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic thermostaat
Probeer hem eens Zonder thermostaat.
Dan ook drukopbouw?
Dan ook drukopbouw?
07-04-2012 23:30 #1354554
Beantwoord door V700 register in topic ok, dat hebben we nog niet
ok, dat hebben we nog niet geprobeerd, dat gaan we nog proberen..
08-04-2012 18:01 #1354601
Beantwoord door V700 register in topic harde
Harde waterslang ?
Zou alle testjes besparen en gewoon koppakking vervangen.
Zoals gezegd vervangen en weer verder...
Ik zou er voor 120 eu een stalen pakking tussen leggen en je bent er voor altijd vanaf..
25-04-2012 20:22 #1356500
Beantwoord door V700 register in topic kop niet lek
We hebben het probleem gevonden. verstopte retourslang naar het koelwater expanse vaatje..Probleem verholpen!
Stuk goedkoper dan kop vervangen. Dank aan garage Tosun in Enschede.
i<img src="/sites/default/public_files/images/verstopt.jpg" alt="oorzaak koelwater probleem" title="de oorzaak" width="320" height="416" />
