Problemen met programmeren afstandbedieningen en alarmrelais Guard2
05-04-2012 22:19 #1092229
Problemen met programmeren afstandbedieningen en alarmrelais Guard2 is gemaakt door V700 register
Wat al bij een aantal 940's prima is gelukt wil nu niet...
Heb een origineel, nieuw alarmrelais en 2 nieuwe afstandbedieningen, vanmiddag geprobeerd deze aan de praat te krijgen. Al wat er gebeurd is dat, zodra het contact wordt ingeschakeld om de programmeerfunctie te starten, de alarmlichten en binnenverlichting beginnen te knipperen.
Dit houdt niet meer op totdat je de accuklem losmaakt. Bij opnieuw proberen begint de ceremonie zoals boven omschreven weer opnieuw. Poging maar gestaakt en originele relais terug gezet. Dus helaas nog geen a/b.
Iemand een idee waar het probleem kan zitten? De auto in kwestie is overigens van het modeljaar 1997.
Alvast dank, Richard
- Piet van der Plas
06-04-2012 12:02 #1354427
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Alarm
Het lijkt erop dat het nieuwe alarmrelais in de alarmmode staat.
Als je het contact 5 keer aan en uit zet, zoals in de aanwijzingen staat, gaat het alarmrelais dan nog niet in de programmeermode?
Ander zit er weinig anders op om het alarmrelais te laten programmeren.
Dat kan bij een dealer, maar Baseman (in Oss) en ik (in Voorschoten) hebben ook een Guard II programmeer unit.
Overigens, je weet zeker dat de afstandsbedieningen bij het relais horen? Daar zit verschil in namelijk.
Piet
Piet
06-04-2012 15:33 #1354437
Beantwoord door V700 register in topic Puntje.
Kleine correctie, van 19 kilometer, moet Den Bosch zijn, werk in Oss, klopt.Als het om reset gaat, kan dat ook in Oss, maar liever thuis.Piet22 schreef : Baseman (in Oss)
06-04-2012 19:41 #1354455
Beantwoord door V700 register in topic Alarm
Ja, alles hoort bij elkaar. De programmeermodus, 5x op contact werkt niet.
Heb geen idee of het mogelijk is te wachten tot het alarm ophoudt en dan een nieuwe poging te wagen, of dat het relais geprogrammeerd moet worden.
Groet , richard
Groet , richard
