Bokken 940 lpt 97
maar waarschijnlijk een brandstofproblem geweest (lambda verstopt / slect contact)
als dit vaker voor komt is het verstandig even de foutcode uit te lezen.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
- Wytze Broerze
Blijft er vanzelf een enkel punt over.
Wat is dit voor kolder?asatter schreef : volgende keer even zekering 1 eruit werkt hetzelfde.
Zekering 1 eruit is niet hetzelfde (en heeft dus ook niet hetzelfde effect) als accupolen los.
En een verstopte lambda?? Hallo....onzin verkondigen kan iedereen.
Op zekering 1 zit de voeding van je ecu!!!!!!!!!! Dus zelfde effect al je accu pool los halen, wil je echter zeker weten dat hij gereset wordt haal dan voor minimaal 30min beide accu Polen los dan weet je het zeker.
Tom.
gelukkig zijn er wouters die er meer verstand van hebben,en ook dus een echte bijdragen gaan leveren(teminste laten we dat hopen) aan wel echte technische kennis.Wouter1973 schreef : Wat is dit voor kolder?
echter voor de wel geintresseerde, uit mijn eigen ervaring:
het resetten van het lambda lampje heb ik regelmatig wel gedaan bij mijn B200FT (RED DEVIL)
totdat ik gekonstateerd heb dat 2 van de drie gleuven van de lambda bijna dicht zaten met roet.
en heb het mijn de blauwe engel in de 14 jaar dat ik deze heb ook 3 keer gehad, ook bij deze even de zekering (nog geen 10 seconde) eruit en het lambda lampje is weer gereset.
voor onderbouwing van mijn techinsche bijdrage kan ik vertellen dat zekering 1 (bij de 940 1996) de enige permanente voeding is naar de ECU.
rechtsreeks naar pin 4 van de ECU
en (contact) geschakeld via het brandstofrelay op pin 9
ook krijgt de lambda voeding van zekering1 via het brandstofrelay
en dat het contact slot geeft een schakelspanning via zekering 13 naar 35
dus bij verwijderen van zekering 1 krijgt de ecu totaal geen voedings spanning.
