960 - B6304; Los slangetje...?
- Marco Heij
31-03-2012 21:45 #1092155
door Marco Heij
960 - B6304; Los slangetje...? is gemaakt door Marco Heij
Beste mede-960 liefhebbers,
Ik heb vorig jaar een 960 gekocht waar ongeveer een half jaar een ruilmotor in is gezet.
Laatst ontdekte ik dat er een dun, hard zwart slangetje(/buisje) onder het ruitensproier resevoir ligt in bij het linker voorscherm. Hieromheen zit aan het einde een stukje rubberslang. Het lijkt erop dat dit is afgesneden bij het ombouwen van de motor en niet aangesloten waar het hoort bij het terugplaatsen.Of hoort dit werkelijk los te liggen en is het meer een luchtinvoer/ontluchtingsslangetje?
<img src="/sites/default/public_files/user9412/slangetje_begin.jpg" alt="plaats begin slangetje" title="plaats begin slangetje" width="500" height="374" />allemaal uitziet.<img src="/sites/default/public_files/user9412/slangetje_einde2.jpg" alt="einde slangetje" title="einde slangetje" width="500" height="374" />
Op zich rijdt de auto prima. Alleen het olieverbruik is behoorlijk. Wisselt, maar soms 1 ltr op ong 1500km. En de auto trekt wel behoorlijk maar soms het ik wel eens het gevoel dat je van een 3.0ltr/200Pk motor toch iets meer zou kunnen verwachten.
Alvast dank voor jullie reacties!
Marco
Marco
31-03-2012 22:00 #1353788
Beantwoord door V700 register in topic Luchtcirculatiepomp
Hoi Marco,
Die aansluiting, maar niet dat slangetje, hoort naar afsluitklep van de luchtcirculatie pomp te lopen.
Groet
Bert
Groet
Bert
- Marco Heij
31-03-2012 22:21 #1353793
door Marco Heij
Beantwoord door Marco Heij in topic Waar zit de luchtcirculatie pomp???
Hoi Bert,
Fijn dat je zo snel reageert!
Maar waar zit die luchtcirculatiepomp dan? Heeft dat misschien iets met de ' air flow sensor' te maken?
En en zit daar dan ook zo'n gegoten een slangetje aan of een koppelingetje?
Ben benieuwd!
Marco
Ben benieuwd!
Marco
01-04-2012 10:51 #1353836
Beantwoord door V700 register in topic foto
Doe even een foto van de hele motor, genomen vanaf de voorkant. Dan kan iemand laten zien wat de luchtpomp is en hoe dat slangetje moet worden aangesloten.
01-04-2012 17:30 #1353896
Beantwoord door V700 register in topic Hier dus
<img src="/sites/default/public_files/user927/LCP1.jpg" alt="Luchtcirculatiepomp" title="Luchtcirculatiepomp" width="500" height="375" />
- Marco Heij
02-04-2012 23:51 #1354095
door Marco Heij
Beantwoord door Marco Heij in topic Dank!
Hoi Bert,
Dat is super! Ik kwam er vandaag niet toe om zelf een foto te maken...
Maar dat hoeft al niet meer! Morgen probeer is voordat ik naar mijn werk rij wel even te kijken hoe het er bij uitziet bij de luchtpomp.
Bij jou ziet het er onder de motorkap trouwens supernetjes uit! Wilde je natuurlijk graag op deze onopvallende manier even showen hè?![;-) ;-)]()
Dank voor alle reacties! Ik houd jullie op de hoogte...
Groet, Marco
Groet, Marco
- Jerry Stam (GAST)
03-04-2012 09:41 #1354104
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic FF meeliften
Bert,
Wat doet die pomp, want naar aanleiding van je plaatje heb ik gezien dat ik niet zo´n pomp heb, maar wel een B6304
03-04-2012 11:05 #1354111
Beantwoord door V700 register in topic FF aanhaken
FF aanhaken,
Voor wat betreft de luchtpomp, zie hier: <a href="/node/3835">B6304 Pair-systeem - luchtpomp</a>
Bij mij (en ik dacht ook bij vele anderen) is het vacuümslangetje naar de luchtpomp overigens (verkleurd) paars.
Over dat andere slangetje: het kan zijn dat dat slangetje aan de brandstofdampenpot zit (kan even niet op de goede naam komen, iets met koolstof). Die zit ongeveer op de plek bij het slangetje en ik ben 'm tijdens een 'onder-de-kap-verbouwing' ook tegengekomen. Zal zo eens kijken waar 'ie bij mij op zit.
- Marco Heij
03-04-2012 21:57 #1354162
door Marco Heij
Beantwoord door Marco Heij in topic Zo ziet het er bij mij uit...
Hieronder een foto van mijn motor.
Net als bij Jerry heb ik ook geen luchtpomp, pair-klep etc.
Ik heb net nog even gekeken bij de doos onderdelen die ik bij de auto kreeg. Zat wel een Pierburg LP1141/9146948 luchtpomp bij.
Zal deze uit de donor-auto komen of hoort er oorspronkelijk op mijn 960-II wel één te zitten en is deze weggelaten bij het overbouwen...?
Maar zal het uitmaken voor hoe de motor loopt of ik het slangetje zo laat liggen? En is het geen probleem als er lucht door aangezogen kan worden?
Marco
Marco
