hand geschakelde ombouwen naar automaat
31-03-2012 11:43 #1092142
hand geschakelde ombouwen naar automaat is gemaakt door V700 register
goedemiddag
Ik ben een 740 uit 1984 aan het ombouwen naar een automaat
Vraag is moet de achteras ook omgebouwd worden vanwege andere overbrenginverhouding.
En moet je dat op kenteken laten veranderen bij de rdw
31-03-2012 11:48 #1353706
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Nee, beiden hoeft niet. Je kúnt de achteras natuurlijk wel ombouwen. Houd wel rekening met verschillende pulsgevers voor auto's met en zonder ABS.
31-03-2012 11:57 #1353707
Beantwoord door V700 register in topic hallo michael
welke puls
hallo michael
welke puls gever bedoel je
en waar zitten die
gr een pop
en waar zitten die
gr een pop
31-03-2012 12:07 #1353708
Beantwoord door V700 register in topic ABS
De ABS pulsgever dus hè. Bij een auto met ABS is die gecombineerd met die van het snelheidssignaal. Aangezien de pulsgevers van een auto met en een auto zonder ABS verschillend zijn, zul je dat zien op je snelheidsmeter. Die geeft dus een verkeerde waarde aan. De pulsgever zit in het diff meen ik.
31-03-2012 12:12 #1353709
misschien kan
hallo michael
misschien kan ik dan beter de hele complete achter as overbouwen.
het is een volvo 740 uit 1984
gr een pop
gr een pop
31-03-2012 12:23 #1353710
Beantwoord door V700 register in topic Ok
Ok
31-03-2012 14:11 #1353718
Beantwoord door V700 register in topic Zou
de achteras gewoon laten zitten hoor, je gaat je eigen meer werk op de nek halen als dat nodig is.
Gebeurt in garagebedrijven ook niet want dan is het bak eruit, bak erin, aandrijfas (eventueel) omschroeven en gaan met de banaan.
31-03-2012 14:25 #1353719
Beantwoord door V700 register in topic Owja dirk?
Vergeet je niet de pedalen box en het elektrisch spul voor de automaat?
Ik voer die discussie nog al eens met klanten die het te duur vinden, die vergeten dat soort dingen voor het gemaak ook eventjes...
31-03-2012 14:40 #1353720
Beantwoord door V700 register in topic KOPPELINGS CILINDER?
Zit die er op of heb je een kabel?
ABS hadden ze nog niet op een 740 in 1984?
31-03-2012 15:29 #1353722
Beantwoord door V700 register in topic ik ook
Hallo
ik ga mijn brick ook ombouwen op korte termijn.
Goed te doen denk ik
