hydra velgen rijden niet goed
- Stefan Juffer
28-03-2012 15:59 #1092114
door Stefan Juffer
hydra velgen rijden niet goed is gemaakt door Stefan Juffer
Een aantal weken geleden de zomerbanden er weer onder gedaan en enorm last van " spoorvolging" of hoe je dat noemt.
Met de 15 inch winterbanden heb ik daar geen last van maar met de 16 inch hydra's wil de auto wanneer er spoorvorming is dat spoor ook volgen. Dit is soms ook best gevaarlijk.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? er zitten Dunlop banden onder met matig profiel
Alvast bedankt,
Groeten stefan Juffer
Alvast bedankt,
28-03-2012 16:04 #1353418
Beantwoord door V700 register in topic Uitlijning
Uitlijning is OK ?
28-03-2012 16:05 #1353419
Beantwoord door V700 register in topic Banden
is je banden spannings nog wel goed?
Deze zit als ik mij niet vergis op 2.6 bar.
Tom.
Tom.
28-03-2012 16:09 #1353420
Beantwoord door V700 register in topic breedte
kan volgens mij ook aan de breedte van banden liggen.
28-03-2012 16:12 #1353421
Beantwoord door V700 register in topic Wou ik ook zeggen
Wat is de bandenmaat? Op hydra's hoort 205/55R16. Als er te brede banden op zitten kan dat ook leiden tot zoekerigheid.
28-03-2012 19:02 #1353442
Beantwoord door V700 register in topic Zou best kunnen dat de
Zou best kunnen dat de rubbers (champignonrubbers) van de trekstang versleten zijn. Dan krijg je een zoekerig weggedrag wat steeds erger wordt hoe verder ze versleten zijn. Met de bredere zomerbanden voel je dat eerder.
Trekstang bedoel ik mee de stang die van je ophanging (schuin) naar achter loopt.
- Timen Smit
28-03-2012 19:09 #1353443
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Sporing
Eerst even de sporing controleren. Bredere banden "zoeken" gemakkelijker.
- Stefan Juffer
28-03-2012 19:39 #1353449
door Stefan Juffer
Beantwoord door Stefan Juffer in topic de
bandenspanning is normaal en bandenmaat gewoon 205-55-r16
Ik denk dat het dan toch aan de sporing ligt zoals Timen beweerd.
Bedankt voor de reacties,
Groeten Stefan
Groeten Stefan
28-03-2012 20:36 #1353456
Beantwoord door V700 register in topic Normaal
Wat is bij jou een normale bandenspanning?
- Chris Boessenkool
28-03-2012 22:06 #1353472
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic herkenbaar
Met versleten champignonrubbers had ik met de brede set (205 breed) ook zoekerig gedrag, met de winterset (195) had ik daar minder last van. Begin vorig jaar heb ik alleen de champignonrubbers vervangen (Scantech) en niet de draagarmen. Conussen van de draagarmen waren wel erg door roest en restanten rubber aangetast.
In +/- 30.000 km tijd is het zoekerige gedrag langzaamaan weer terug gekomen. Heb daarom vorige maand alle rubbers aan de voorzijde (deels PU en deels rubber) en twee nieuwe draagarmen gemonteerd. De champignonrubbers waren niet al te best meer na 30.000 km.
Nu rijd de auto straks als op rails, spoor of geen spoor en dat zowel met de winterset als de zomerset banden.
De opmerking dat je rubbers aan de voorzijde wel eens aan de beurt kunnen zijn is nog niet zo gek.
groeten, Chris
groeten, Chris
