Geen lock-up AW71L
27-03-2012 21:07 #1092103
Geen lock-up AW71L is gemaakt door V700 register
Vandaag met de 740 voor het eerst sinds de sleuteldag in Ruurlo gereden doet de lock-up het niet meer. Toen ik hem heb aangeschaft ongeveer 5 jaar geleden deed de lock-up het ook niet toen is dit opgelost door een ander(tweedehands)relais. Atf zit er voldoende in als ik op het knopje voor het uit/in schakelen van de overdrive druk doet het lampje met de pijl het ook, hij schakeld normaal van 1naar 2 en 3 maar de lock-up komt er niet in.
Zou dit het relais kunnen zijn of de bedrading van het knopje op de pook naar de bak of ........?
mvg
Marcel
mvg
Marcel
27-03-2012 21:09 #1353344
Beantwoord door V700 register in topic link
ik zou zeggen, lees even mee: <a href="
www.volvo700vereniging.nl/node/43608
27-03-2012 21:10 #1353345
Beantwoord door V700 register in topic Doe
ik al maar bij mij doet ie het helemaal niet in dat andere draadje soms wel en soms niet.
27-03-2012 21:11 #1353347
Beantwoord door V700 register in topic Relais
Doorsolderen .......
27-03-2012 21:11 #1353346
Mjn vermoeden, na beter lezen van je specs, is dat je geen automaat met een lockup hebt maar een automaat met 3+1 waarbij 1 voor de overdrive staat. Kan door een slecht relais komen.
Beantwoord door V700 register in topic 3+1
27-03-2012 21:13 #1353348
Beantwoord door V700 register in topic relais
zal het relais is openmaken en kijken hoe de solderingen eruit zien.
- Hein Wolda
27-03-2012 23:23 #1353367
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Controleer relais
Check eerst of het relais goed in de voet zit. Je zal de eerste niet zijn waarbij de overdrive niet meer werkt nadat bijvoorbeeld aan de radio geklust is.
Bij het erinschuiven van een radio kan een relais uit de voet gedrukt worden door de bekabeling
Verder kan het ook de overdrive solenöid of een breuk in de kabel er naartoe zijn
28-03-2012 10:21 #1353382
Beantwoord door V700 register in topic Relais...
eruitgehaald en opengemaakt ziet er nog uit als nieuw soldeersel heel en mooi zilverkleurig, ook de pootjes was niks aan te zien.
Ook nog de zekeringen nagekeken die waren ook heel behalve die van de achterruitewisser nou weet ik ook waarom die het al 5 jaar niet deed![:-) :-)]()
Nou eerst maar is een proefritje maken vanavond misschien (hopelijk) doet het relais het dan weer door het eropnieuw inzetten misschien toch op een of andere manier een slecht contact gemaakt.
Mbt de solenoid werkt die net zoals een bdp sensor kun je die schoonmaken of op eea manier doormeten of er draadbreuk is?
mvg
Marcel
mvg
Marcel
28-03-2012 12:18 #1353391
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
kom anders een kertje aan kunnen we het zo doormeten.
(helaas is nog steeds mijn reserve solleniod missing (ligt ergens in de schuur)).
28-03-2012 20:29 #1353454
Beantwoord door V700 register in topic Zaterdag?
Kun je zaterdag? Heb ook nog wat andere dingen in de auto liggen die we in zouden bouwen en de hemel die je nog voor me had bewaard.
mvg
Marcel
mvg
Marcel
