Er past minder dan 75 liter in een 82 L tank? Waterprobleem?
Dus terugrijdend vanaf Gerben gisteren was ik vastberaden de 800km te gaan halen met mijn B234F en '82l' tank. Met een beoogd verbruik van 1:9,5 à 10 zou dat wel moeten lukken. Immers, in mijn oude B230-station bleek ook altijd meer benzine te zitten dan de opgegeven 60 liter (slang voldruppelen enzo).
Helaas, na 737km exact was alles op. Meteen van het gas af, oprit afgerold. Uitrollen lukte, waarna hij stationair toerental nog net vast kon houden. Gelukkig dus nog genoeg brandstof om pomp en injectoren te sparen
Maar, een belletje, jerrycan en ritje naar het pompstation later blijkt er minder dan 75 liter in de tank te passen! Ik blij dat ik zo 'zuinig' gereden heb (1:9 was voorheen meer regel dan uitzondering) maar ook een beetje treurig dat mijn tank zo klein blijkt. Nu vraag ik mij af of dit normaal is bij een '82L' tank of dat ik een 'probleem' heb waardoor er minder in past?
Is het bijvoorbeeld nodig eens een op condens/water in de tank te controleren? Zo ja: hoe haal je dit er uit? Of zitten er ventielen tussen de tanks om na te kijken?
Dat klopthenk 940LPT schreef : Voor de duidelijkheid, het gaat hier om de sedan met standaard 65 liter tank met uitbreiding door extra tankje bovenop de standaard tank/achter de achterbank ?
Er zat 5 liter in de jerrycan (precies tot het streepje). Daar heb ik vervolgens weer 40km op gereden (120km/u), om vlakbij huis 71 liter in de tank te gooien.
De pomp hield zelfs al op bij 70l, daarna pasje er nogmaals in gestoken en slang volgedruppeld.
Mvg, Rolf
kan je controleren door de auto vol te tanken en dan de vlotter van de extra tank los te schroeven en te kijken of de tank volledig vol is.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Toch niet helemaal. De standaard tank van de 740 is een 60 liter tank.Alwood schreef :
Als je probleem straks opgelost is en je goed bent in elektronica zou je de 60 liter tank door een 75 liter tank kunnen vervangen. Dan past er in totaal 97 liter in.
Dit is het probleem! Ik heb in mijn 760 sedan ook zo'n extra tank, en ik kan ook slechts 75 liter zoiets tanken als hij echt leeg is. En dan moet ik op het einde steeds een halve minuut wachten, weer een liter erbij doen, etc. Daarnaast denk ik dat je de opzet tank nooit helemaal vol krijgt omdat deze ook erg hoog in de auto zit.asatter schreef : misschien een slechte ontluchting.
