tellerbak
22-03-2012 18:51 #1092034
tellerbak is gemaakt door V700 register
hallo volvisti
wij hebben een tellerbak gekocht, deze heeft voor de snelheid een aansluiting met 4 punten
in onze volvo zit een tellerbak met 3 punten.
weet iemand of dit kan passen? of is dit een ander type?
Alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
Alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
22-03-2012 20:20 #1352788
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic werkt niet
gaat niet werken, verkeerde tellerbak.
22-03-2012 22:33 #1352805
Beantwoord door V700 register in topic inderdaad
inderdaad hij werkt niet
heeft iemand nog een 3 polige liggen en wil deze ruilen tegen eentje met 4??
of om te verkopen?
groet,
of om te verkopen?
groet,
22-03-2012 22:36 #1352808
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic 3 polige bak.
3 polige bakken zie je niet zoveel meer.
Ik heb een 3 polige in een 16V zitten die ik op het moment aan het slopen ben. Interesse?
Wat je ook kan proberen is de printplaat van de 3 polige op de 4 polige bak te zetten?
23-03-2012 20:55 #1352896
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic ander type
gerwin,
dat is idd een ander type,
kan je mij een foto van beide suren?
ik ben al eens begonnen om te kijken of dit Simpel omgebouwd kan worden.
misschien dat we dit eens moeten uitpuzzellen, immers 3pins units worden steeds schaarser.
23-03-2012 20:58 #1352897
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Al eerder gedaan.
Alexander,
op TB staat ergens een topic hoe je dit kan ombouwen. Daarvoor moest je wel ZELF een extra kabel trekken vanaf de achteras helemaal naar voren toe...
heb de topic in kwestie alleen nooit meer terug kunnen vinden...was opzich wel interessant en hij heeft het werkend gekregen.
24-03-2012 22:53 #1353019
Beantwoord door V700 register in topic vanaf welk bouwjaar is de
vanaf welk bouwjaar is de wisseling dan?
Ik heb nog een tellerbak liggen van ik meen '88
heb nog geen tijd gehad om te kijken of het 3 of 4 polig is.
[edit] ik meen voor 80% een 3-polige.
25-03-2012 10:38 #1353043
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic ja toen ongeveer.
Rond 88-89 is de wisseling.
Mijn 3 polige tellerbak is van een '88 er 16V die begin '89 op naam gezet is.
