Schuifdak gaat niet dicht (voorheen spoiler gaat niet naar beneden)
21-03-2012 23:15 #1092028 door V700 register
Vandaag lekker met schuifdakje open gereden. Maar vandaag bij thuiskomst ging het dak niet dicht omdat het spoilertje voor niet ver genoeg naar beneden gaat/veert zodat rand van het schuidak tegen deze spoiler vastloopt.
iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
21-03-2012 23:32 #1352709 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic schoonmaken en WD40
Schoon maken en houden en goed glij middel gebruiken (WD40)
22-03-2012 05:56 #1352729 door V700 register
Heb dit ook met mijn 740.
En als het schoonmaken en invetten niet helpt ?
22-03-2012 11:18 #1352756 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schuifdak
Vandaag bij garage geweest. Blijkt schuifdak iets te diep te liggen en moet dus gesteld worden. Heb nu vele natwoorden gevonden hoe een schuifdak te stellen. Welke beschrijving is te gebruiken voor een 965 MY 1994 met een origineel Volvo schuifdak?
23-03-2012 09:08 #1352832 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe open te krijgen
Heb via andere lijntjes begrepen dat je de bekleding (hemeltje) naar achteren kunt schuiven.
Ik heb zitten koekeloeren, met bril, zonder bril en met contactlenzen zonder bril, maar ik zou niet weten hoe je de bekleding naar achteren kunt schuiven.
Heb het kleine gedeelte opengezet en zie wel het één en ander aan schroefje en beugeltjes, maar weet niet hoe en wat. Kan iemand mij hiermee helpen? Desnoods kom ik dit weekend langs.
Alvast dank!
23-03-2012 20:36 #1352886 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die kun je inderdaad naar
Die kun je inderdaad naar achteren schuiven. Je moet iets meer kracht zetten,zodat ie uit de klem schiet. Je kunt hem eenvoudig weer terug in de klem drukken. Wel eerst die 2 veerjes los maken. Die zie je als je het dak kantelt.
25-03-2012 10:24 #1353040 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Helaas niet gelukt
Geen veertjes gezien, wel losgeschoven. Hierna het dak iets hoger gesteld, maar bij dichtschuiven blijft het dak tegen de rand van de spoiler/windvaan vastlopen. Het is millimeterwerk, maar toch. Wie weet een andere oplossing?
25-03-2012 19:34 #1353104 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hier
hetzelfde 'probleem' sinds 2 dagen.  Heb er nog geen tijd voor gehad om even goed na te kijken.
26-03-2012 22:10 #1353253 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vandaag
Bij een inbouwbedrijf in Amersfoort leek het er verdacht veel op dat er speling zat aan de linkerkant. Zou het kunnen dat de geleider aan vervanging toe is. Zo ja, is dit te doen of ....
Alvast dank voor de reactie.
26-03-2012 22:24 #1353260 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hier
Hier het zelfde euvel gehad, door veelvuldig gebruik van het dakje slijt het geheel, dit heb ik opgelost met een handdoek en een waterpomp tang,
Over de hele breedte voorzichtig en stapsgewijs een beetje bij buigen, werkt alweer sinds vorig jaar augustus en nog geen problemen gehad.
Tom.
