Wat doet het ontstoringsrelais allemaal precies?
- voller geluid op de radio (?!)
- stillere motorloop
- Minder twijfelachtig stationair toerental
Ik heb er nu pas 30km mee gereden, meer testen is nodig om vast te stellen of de b234 nu echt soepeler is. Zet dit soepele rijden en lopen echter door dan wil ik dit relais graag als meest miraculeuze onderdeel van de Volvo 740 (760) nomineren.
Omdat ik zaken toch liever begrijp dan aanneem: wat doet dit 'ontstoringsrelais' echt?
Bij Scandcar konden ze mij slechts mededelen dat het voor radio-ontstoring en een elektrische fan in de boeken staat. Haynes heeft het ook enkel over een 'electric fan relais'. Op de site is genoemd dat de injectoren hier ook mee ontstoort worden? Is dat niet een hele bult taken voor een eenvoudig aan de elementen bloodgesteld relais?
Na het brandstofrelais in ieder geval een goed onderdeel om altijd even te controleren op de meer oude bakstenen...
Zonder dit relais doen de injectoren trouwens ook helemaal niets (volgens mij gaat de pomp ook niet eens lopen)
Is een simpel relais..maar doet veel.
Groeten,Gerben(Je held...hahaha)
Rob
Rversteeg schreef : Het feit dat hetzelfde relais wordt gebruikt voor de electrische fan geeft mij te denken. Als ik het schema bekijk, is het gewoon een relais om 12V op de injectoren te zetten (via de ballastweerstanden) en op de bobine. Wordt aangestuurd vanuit het beruchte brandstofrelais. Ik zie er weinig radio-ontstoring in, behalve dan dat het relais er voor zorgt dat de injectoren en bobine uit een andere groep worden gevoed. Ik zou er verder geen magische onstoringskrachten aan toe willen dichten...
Rob
inderdaad. Dat relais zit er om de 'vuile' stroompulsen van de injectoren buiten de zekeringenkast te houden. Het relais zelf is niets bijzonders.
Maar dat kan dus best verregaande gevolgen hebben voor de elektra in de auto? Ik had tot nu toe steeds het idee dat 'iets' slecht was geaard. Dit ivm op willekeurige momenten onregelmatig lopen, vaak moeizaam stationair oppakken en starten.JW schreef :
Rob
Nu met het verse relais heb ik ook voor het eerst een hele rit lang een niet-dansende brandstofmeter gehad? Dit dus puur door het isoleren van wat grote stroomgevers?
Relais-technisch gesproken is het verschil in mijn geval ook zo groot als kan waarschijnlijk. 2 van de 4 stekkers waren zoals in het andere topic te zien gewoon rechtstreeks verbonden. Het volledige relais is ooit door iemand uit de behuizing getrokken.
- André Struis
En relais lijkt me niet te kunnen ontstoren.
(engelse term is trouwens "noise suppression relais")
- André Struis
Zomaar even een greep uit de lucht hoor.
