Airco pomp hapert
15-03-2012 15:27 #1091923
Airco pomp hapert is gemaakt door V700 register
Potver%&%$#
Er lijken wel steeds meer lijken uit de kast te komen.
Dat andere waren niet echt lijken.
Vandaag heerlijk weer, de airco . . . . doet ut niet.
ventilator binnen begint te blazen geen storing alleen de pomp.
Deze slaat aan om direct weer uit te gaan, een soort slipkoppelingachtig iets zit erop.
Dit aan uit schakelen gebeurd om de 10 a 20 seconden, de pomp blijft slecht 1 sec aan.ingeschakeld.
Ergens hapert er iets . . . . . . maar wat? iemand een idee?
( ga eerst de magneetkoppeling eens bekijken klinkt plausibel))))
Dat andere waren niet echt lijken.Vandaag heerlijk weer, de airco . . . . doet ut niet.
15-03-2012 15:30 #1351873
Beantwoord door V700 register in topic Even zoeken
Even zoeken op de site, waarschijnlijk is het systeem leeg. Wees voorzichtig met verder gebruiken, als je pech hebt loopt je compressor vast. Andere oorzaak kan zijn dat de magneetkoppeling afgesteld moet worden.
15-03-2012 15:42 #1351874
Beantwoord door V700 register in topic gebruiken doe ik niet, want
gebruiken doe ik niet, want hij wordt niet eens koud zo kort draait ie. airco is wel goed afgevuld.
15-03-2012 19:32 #1351902
Beantwoord door V700 register in topic en?
En hoe heb je die magneetkoppeling nu afgesteld?
15-03-2012 19:42 #1351906
Beantwoord door V700 register in topic Afstellen
Daar ben ik vandaag niet aan toe gekomen, heb op mijn werk voorgaande berichten gelezen, en dat klonk plausibel.
Echter als hij aanslaat neemt de poelie de pomp wel mee. om na 1 sec weer los te laten/ af te slaan. Na 5 a 6 sec klikt hij weer aan. waarom? klinkt in mijn oren ook als een haperend relais o.i.d. . . .
15-03-2012 19:53 #1351915
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic druk te laag.
Een twijfelachtige pomp wil nog wel eens komen omdat de druk in het koelsysteem te laag is.
15-03-2012 20:23 #1351923
Beantwoord door V700 register in topic Wat gerryberrie zegt,
maar check in elk geval ook even de speling op de magneetkoppeling (<a href="/node/37807" target="_blank">klik</a>).
Eenvoudig te checken en (redelijk) eenvoudig zelf te fixen. Was bij mij de oplossing van te snel afslaan van de pomp.
15-03-2012 21:34 #1351935
Beantwoord door V700 register in topic thanks
Zal ik zeker doen en als dat het is dan is mijn dank groot
