Binnenste stuurkogel
14-03-2012 21:29 #1091904
Binnenste stuurkogel is gemaakt door V700 register
Volgens de APK keuring heb ik als advies, vervangen binnenste stuurkogels.
Ik ben er nu achter dat ie aan de spoorstang vast zit.
Aangezien de hele auto ruim 20 jaar oud is lijkt mij handig om ook de buitenste stuurkogels en bij behorende hoezen te vervangen.
Waar kan ik in / op mijn auto vinden welke spoorstangen ik nodig heb?
Lijkt mij gewoon ook makkelijker om beide kanten compleet te vervangen.
14-03-2012 21:51 #1351804
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
Of jij hebt ZF of Cam Gear stuurhuis. ZF is M16 en Cam Gear is M14.
14-03-2012 22:31 #1351814
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Henk,
Als ik het goed
Hoi Henk,
Als ik het goed begreep staat dat ergens op of in de auto vermeld?
14-03-2012 22:50 #1351819
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Swieringa
Arjan, volgens mij kom jij ook wel eens bij Swieringa...
Zij hebben mij toentertijd voor mijn 760 meteen, de 1e keer, de juiste geleverd.
Setje besteld: binnenste kogels, rubberhoesjes (beide kanten), buitenste kogels (en nog wat meer dingen)
Was allemaal perfect en paste zomaar.
Je zou daar dus wel eens even kunnen vragen![:) :)]()
(Die binnenste kogeltjes zitten trouwens nog best wel vast.....en los krijg je zo ook niet 1,2,3..je hebt namelijk nergens grip op...heb met een grote waterpomptang van midlock de oude zooi los gekregen.)
14-03-2012 23:02 #1351823
Staat op het typeplaatje volgens mij. 2 = Cam Gaer en 3 = ZFA_A schreef : Hoi Henk, Als ik het goed begreep staat dat ergens op of in de auto vermeld?
