druk meter
of van een losse druk meter van volvo
en is er een volt meter?
en wie weet hoe ik de aanhanger kniper licht lampje kan laten branden?
groeten patrick
Je vindt ze bijna niet.
Voor de 7 serie zijn er wel losse accesoire metertjes te krijgen, zoals Turbo druk metertjes en volt metertjes.
groeten patrick
Dat moet je zelf even uitvogelen..beetje proberen of wat maken....is wel krapjes.patrick940 schreef : oke de volt meter van een 7 zal die passen onder de radio vakje boven de zekeringen en moed die direkt op de accu aan sluiten?
groeten patrick
hij moeT niet perse aan de accu, maar minimaal ergens aan + of -
Ik zou hem niet aan de accu doen..want dan trekt ie je accu leeg..want dan staat ie altijd aan...hij moet aan en uit met je contact, plug hem aan de sigaretten aansteker o.i.d.
<img src="/sites/default/public_files/images/DSCN1180.preview.JPG" alt="drukmeter" title="drukmeter" width="640" height="480" />
Zelfde idee, maar dan econometer in de 9-serie:
<img src="/sites/default/public_files/images/Toerenteller%20met%20economy%20meter.jpg" alt="econometer" title="econometer" width="552" height="414" />
De accessoire metertjes van de 7 serier horen links/rechts van de "grote" meters, bovenin. De middenconsole is nooit de originele plaats geweest in de 7-serie (wel in de 2 serie). Dit zijn de oude tellerbakken, t/m modeljaar '89 denk ik ?
<img src="/sites/default/public_files/images/klokkenset760Turbo1984.preview.jpg" alt="oude unit" title="oude unit" width="640" height="248" />
Er waren meer meters (oliedruk, olietemp, volt, turbodruk, econometer, buitentemperatuur analoog of digitaal) dan posities 2, dus je moest kiezen. Niet alles past origineel op elke plek, maar met aanpassing wel geloof ik.
ik heb net de lekspaning er uit die kwam door het alarm
mvr patrick
de econometer en de oliedrukmeter kan die op allemotoren?
ik zie in de onderste foto dat die in een vierkantje zit die krijg ik wel in het vakje onder de radio denk ik
heb ik dat vakje ook op gevuld
heeft u een turbo meter van 7 sirie ? mag stuk zijn ik vind zo'n meter mooi in de auto maar kan die niet laten werken voor zover ik weet
ik heb een 2.3 benzine bj 91
mvg patrick
een idee?
mvg patrick
