Ruitensproeier achterklep 740 (1986)
- Fred Schukkink (GAST)
12-03-2012 18:29 #1091879
door Fred Schukkink (GAST)
Ruitensproeier achterklep 740 (1986) is gemaakt door Fred Schukkink (GAST)
Sinds kort heb ik een 740 station met een ruitensproeier probleem van de achterklep.
Het probleem zit hem hier in dat er geen vloeistof van de pomp naar de achterklep vervoerd wordt.
Dit geld ook voor de slngen naar de koplampwissers.
Doorblazen van de slang is onmogelijk en de sproeier achter op de klep is open.
Mijn vraag is zit er ergens een terugslagklep en wat is de weg die de leiding gaat door de auto naar de achterklep.
Is hier een plattegrond ( Schema ) van?
Overigens is het pompje goed krijgt alleen nog geen signaal van de handle aan het stuur maar heb beide pompjes even doorverbonden om zo toch de pomp te laten lopen.
Heeft hier iemand kennis van?
Alvast bedankt,
Groet Fred
Alvast bedankt,
Groet Fred
12-03-2012 18:38 #1351513
Beantwoord door V700 register in topic hallo ik heb hem langs de
hallo ik heb hem langs de rechter dorpel en in de achter bakonder de rechter luik heb ik een tussen stukje en dan gaat die omhoog
ik heb er ook problemen mee gehad ik dacht even vliklang ingedrukt houden
ik zag een plas op de grond bij mij was de verbinding stukje losgegaan.
2 taairipjes er om was het opgelost wel moest de zijpaneel er voor af
mvg patrick
mvg patrick
- Wim de Jong
12-03-2012 22:21 #1351556
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic kijk ff
kijk ff hier:
<a href="/node/42198"> www.volvo700vereniging.nl/node/42198
daar staat een plaatje, en wat je kan uitzoeken.
succes
succes
13-03-2012 21:45 #1351687
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic FF kijken
OK dank je voor de verwijzing naar de tekening, ik ga morgen aan de slag.
Groet Fred
Groet Fred
15-03-2012 19:50 #1351914
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic ruitensproeier
yes hij doet het, ik krijg water.
Ik heb voorlopig de beide pompjes(voorruit en achterruit) doorverbonden, het blijkt dat de ruitenwisser wel maar het pompje geen signaal krijgt als ik hem via de schakelaar laat sproeien.
Groet Fred
EN ZO ZOEKEN WE RUSTIG DOOR
Groet Fred
