volvo v90 "waggelt" bij 50-60 km rijden. aandrijfas balanceren?
Iemand hier ervaring mee, en weet een adres om evt de as uit te lijnen?
Canvasbreuk in de band kan ook een oorzaak zijn.
Het kan natuurlijk zijn dat een van je velgen een tik heeft gekregen. Hiervan kan de auto ook gaan waggelen.
Kortom, ik zou zelf de oorzaak van deze problematiek in de eerste plaats in bovenstaande gevallen gaan zoeken.
Groet, Rob
- Piet van der Plas
Zijn deze problemen opgelost en is dit iets nieuws of komt dit uit de eerdere problemen voort?
je hebt gelijk. er is eerder aan de auto gewerkt, nieuwe rubbers, nieuwe cardan gedeelte etc en dan maar weer het probleem proberen te vergeten.
Nu lijkt het erger te worden, het stuur schudt mee, en ik begin het zat te worden. de auto is door de garage op sleeptouw genomen en bij het slepen schijnt het probleem zich niet voor te doen, rijdt hij zonder resonantie.
het rubber onder de bak is vervangen, nu willen ze de cardanas gaan uitlijnen/balanceren.kortom, een probleem wat aan schijnt te houden, als er even wat rubbers vervangen worden oid lijkt het even wat beter te gaan , maar het lijkt uit de originele bron van eerdere klachten te komen. heb je hier iets aan?
Kortom: ben je in de gelegenheid de wielen te wisselen met een andere 960II/X90? Dat lijkt mij de snelste klap. Als je auto dan nog trilt is er iets anders aan de hand. Je bent welkom bij mij, ik woon ik Alkmaar.
- Gert-Jan De Jong (GAST)
Daar werkt iemand die de hele dag aandrijfassen balanceert. Bijzonder vriendelijke man. Ben zijn naam even kwijt maar die kan ik wel opzoeken voor je.
Hij heeft de aandrijfas netjes gebalanceerd en de trillingen zijn daarna voor 99% verdwenen.
Het komt niet vaak voor dat de aandrijfas de boosdoener is, maar als alle andere zaken al vervangen/onderzocht zijn zou ik zeker de gok wagen.
De vraag is nu: verbloemen de banden het gebrek? En welk gebrek? Of is dit gewoon de oplossing?
Waar ik wel achter ben is dat de matige ophanging vrij weinig nodig heeft om ook maar de geringste trillingen door te geven. Als er ook maar iets mis is met een wiel, velg, band, ophanging, dan voel je dat.
Overigens verdenk ik in jouw geval de aandrijfas niet want die zou bij hogere snelheden meer van zich laten horen is mijn hokus-spokus mening.
De Opel-dealer of bedoel je een andere?gj schreef : Mijn 940 trilde bij aanschaf behoorlijk hevig tussen de 50 en 70 km/u. Na wat zoekwerk en een tip via deze site kwam ik terecht bij Terberg in IJsselstein.
