montage startkrans LH2.4
- Boris Duijndam (GAST)
06-03-2012 14:56 #1091767
door Boris Duijndam (GAST)
montage startkrans LH2.4 is gemaakt door Boris Duijndam (GAST)
Ik ben bezig een B230FK+M90 te voorzien van een automaat. ik ben nu op het punt dat ik het vliegwiel moet ruilen voor de startkrans. Ik kan in mijn boeken niets vinden over de TDC en de positie vd krans.Beide blokken staan nu op TDC en de positie van de krans en vliegwiel zijn anders als ik naar de vertanding kijk. is er iemand die en manuals heeft oid
www.kjet.org
kon ik ook niet vinden wat ik zocht.Alvast bedank!
06-03-2012 20:20 #1350709
Beantwoord door V700 register in topic Zelfde
Vliegwiel of flexplate maakt niet uit. Zou beide hetzelfde moeten zijn.
Als de combinatie voor je 242 is, vergeet dan niet de aanpassing te doen zodat de overdrive niet meer elektrisch maar mechanisch is.
Scheelt een hoop geklooi.
06-03-2012 22:12 #1350751
Van die overdrive moet je me even verder uitleggen alleen. Ik heb de AW71 van de blauwe 740 uir 89 liggen voor de 242. dus niet eentje met lockup zover ik weet (dat schijnt niet te werken?)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Bijna
Moet ook voor de 242 gebeuren maar deze vraag komt van me vader waar het blok nu ook uit is.Jelmar86 schreef : Vliegwiel of flexplate maakt niet uit. Zou beide hetzelfde moeten zijn. Als de combinatie voor je 242 is, vergeet dan niet de aanpassing te doen zodat de overdrive niet meer elektrisch maar mechanisch is. Scheelt een hoop geklooi.
