handremprobleempje of toch niet??
29-02-2012 21:00 #1091677
handremprobleempje of toch niet?? is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Vandaag eens lekker bezig geweest met het blauwe gevaarte.Ook de handrem was hoog nodig aan vervanging toe.Eerst de stelwartel onder de middentunnel teruggesteld (ruim 10 cm!!).Hierna de auto op blokken gezet en wielen eraf.Aan de linkerkant begonnen; keurig de remklauw los gedraaid (koste me 2cm vel van m'n vinger omdat de sleutel losschoot <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-cry.gif" alt="Huilen" title="Huilen" />)remschijf losgeklopt en trekveertjes verwijdert.Nieuwe remschoenen lichtjes opgeschuurd en proberen erin te zetten; wat een *** klus zeg; Later zag ik in VADIS waarom....Maar nu komt het: tijdens het inzetten van de remschoenen en het bevestigen van de trekveren is er het kleine lipje afgebroken. Het lipje dat de remschoen begeleid.Kan dit kwaad? Zijn deze nieuw te krijgen en waar zzijn ze onderdeel van? (Dat kon ik nl. in VADIS allemaal niet vinden.
Als ik kijk naar hoe stevig het lipje is kan ik me niet voorstellen dat het een heel cruciaal onderdeel is. (lijkt me om te zorgen dat de remschoen niet kan kantelen als je de remschijf eraf haalt)
Waarom was het een ***klus? In VADIS stond aangegeven dan er ook een stelbout zit tussen de twee remschoenen, bij de mijne zit er een vast plaatje. Dus niet te stellen, dus ook niet dat extra beetje ruimte kunnen creëren om het één en ander makkelijker in elkaar te zetten.
Wie kan me hier uitsluitsel over geven?Kan het kwaad om zonder dat kleine lipje te gaan rijden? Wat kan er dan gebeuren?
Ik hoor het wel,
Ik hoor het wel,
29-02-2012 21:52 #1350032
Beantwoord door V700 register in topic Los te koop
Zelf nu ook een paar keer handremschoen vervangen(heb je als er meer dan 1 Volvo wordt gebruikt) , maar wel een paar dagen van tevoren wd40 gespoten op de bouten van de remklauw.
Ruben die beugeljes /klemmen om de handremschoen tegen te houden zijn los te koop.(Zal kijken of ik er nog 2 nieuw heb liggen, koop ze er zelf ook alrijd bij, bij het setje zitten ook de veren)
Ruben zo'n setje ziet er zo uit:
<a href=" www.winparts.nl/641/remsysteem/remschoen...906/montageset-volvo "> www.winparts.nl/641/remsysteem/remschoen...906/montageset-volvo
Er zit bij onze Volvo's 740/940 inderdaad geen stelschroef tussen de 2 remschoen helften , maar heb deze ook los te koop gezien.
Zonder dat lipje rijden kan ze handremschoen scheef gaan zitten , hebben wij in ieder gavel gehad met zoon zijn 940 .
Daar deed de handrem het ook niet goed meer , bleek de handremschoen scheef te zitten omdat dat klemmetje er niet meer op zat (afgebroken/doorgeroest)
29-02-2012 22:01 #1350038
Beantwoord door V700 register in topic Waar haal je die dan?Gewoon
Zo kost wat zeg,...
Ben even aan het googelen geweest en kom op prijzen uit die de helft zijn.
Alleen 8 euro verzendkosten is dan niet zo handig. Heb alles net in huis nl.
Maar er is wel gewoon mee te rijden?Dan rijd ik morgen even langs de dealer, kijken wat ze daar kosten + verstelboutje.
29-02-2012 22:05 #1350040
Beantwoord door V700 register in topic Moet zoeken
Moet zelf nog effe zoeken , heb wel de 2 beugeltjes gevonden , die voor de remschoen.
Maar moet ook nog zo'n compleet setje ergens hebben , die setjes die ik had waren +/- 12.50 van merk ATE net als de handremschoenen +/- 25.00 ook van ATE.
Alleen zit je dan inderdaad wel vaak met verzendkosten .
29-02-2012 22:08 #1350042
Beantwoord door V700 register in topic Bij winparts is het setje
Bij winparts is het setje ruim 18 euro, bij de overige aanbieders 9,75....
Ik zal morgen eens bij de dealert informeren of ze compleet setje hebben (of de AMH)
Ik wil dan nl. ook gelijk een stelbout erin, lijkt me vele malen makkelijker te stellen. (ook als er verscil in remwerking is tussen rechts en links)
