rammel onder tunnelbak 740 automaat
Hoor een klapperend kloppend geluid als ik met de auto over een klinkerweg rij.
De tunnelbak verwijderd maar daar zit het probleem niet, geluid zit ergens tussen de automaathendel en armsteun
Kan onder de auto niks vinden wat los zit.
Versnelingsbaksteun lijkt goed en geen speling, aandrijfaslager en rubber zijn reeds vervangen.
Met meer personen in de auto is het geluid minder.
- Jerry Stam (GAST)
Die zitten daar toch ook?
Leidsekade schreef : Er is hier wel veel geschreven over losse katalysatorschilden/kappen. Die zitten daar toch ook?
Ik heb dat ook gehad.
Oorzaak : de handremkabel die tegen de carrosserie komt op hobbelige wegen.
Je moet nagaan waar de handremkabel de carrosserie raakt, dan zal je zien dat hij daar wat ingesleten is. Je stopt dan een stukje vilt met kleefstrook tussen de kabel en kleef die op de carosserie. Probleem weg.
mvg,
Tom
Bedankt voor de tip Tom, ga hier zeker na kijken.tomvolvofan schreef : Halo,
mvg,
Tom
Gr wim
