Nivomats
28-02-2012 11:24 #1091651 door V700 register
Nivomats is gemaakt door V700 register
Heeft iemand nog een oude nivomat liggen van een V90? Ik heb een voorbeeld nodig van de bussen die erin zitten.
Heb iemand gevonden die dit kan maken voor mijn huidige nivomats die verder goed werken alleen zijn de rubbers versleten.
Alvast bedankt,
Jeen
Op de Volvo 850 site kwam ik erachter dat er wel degelijk verschil zit in nivomats. De normale en sportuitvoering en in de kleuren blauw en zwart.
Ik heb namelijk een zwarte links en een blauwe rechts op mijn V90. De laatste is volgens mij de vervanger.
Zojuist gemeten en merk dat de linkerkant een halve centimeter lager is. Ga de aankomende tijd dit vaker nameten.
Mijn vraag is, weet iemand of er ook daadwerkelijk een verschil in nivomats zijn op de S/V90?
Alvast bedankt,
Jeen
PS heb wel eerst gezocht op nivomats maar ben dit niet tegengekomen
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
28-02-2012 19:15 #1349883 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic ja
in het kort ja
volgens vida:
<a name="KC02200336">Nieuwe NIVOMAT schokdemper vervangen</a><div class="commonText">Een nieuw type "NIVOMAT" schokdemper vervangt de vroegere versie vanaf de volgende chassisnummers:</div><div class="commonText">964 - 96931</div><div class="commonText">965 - 35481</div><div class="commonText"><div class="commonText">Het nieuwe type schokdemper heeft O/N:</div><div class="commonText">272208-0 (4-deurs)</div><div class="commonText">272209-8 (5-deurs)</div><div class="commonText"><div class="commonText">Alleen het nieuwe type schokdemper wordt als vervangingsonderdeel geleverd.</div><div class="commonText">Het nieuwe type schokdemper moet worden geplaatst met de rubber balg naar boven en een markering geeft aan welke zijde de buitenzijde is.</div><div class="commonText">Auto's met in de fabriek aangebrachte Nivomat schokdempers hebben tevens een nieuw ontworpen beugel rond de bovenste schokdemperbevestiging.</div><div class="commonText">Als het vorige type Nivomat schokdemper wordt vervangen door het nieuwe type, moet de speling tussen de schokdemper en de beugel worden gecontroleerd.</div><div class="commonText">verder zijn de volgende nummers voor de V90 genoemd in vida:</div><div class="commonText">272209 (marked Z, K (271898))</div><div class="commonText">9173202 (marked K (9157219))</div><div class="commonText">9192765 (EDIT:onderdeel van lowering kit)</div><div class="commonText">verder zijn de volgende nummers voor de S90 genoemd in vida:</div><div class="commonText">272208 (marked U(271896))</div><div class="commonText">9140592 (repl 9173200, 272282)</div><div class="commonText">9173200 (Marked J)</div><div class="commonText">9192764 (EDIT: onderdeel van lowering kit)</div></div></div>
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
29-02-2012 15:58 #1349981 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bussen Nivomats
Dank Alexander,
Na inspectie vandaag blijkt dat de bussen gaar zijn. Heeft iemand een idee waar ik deze kan krijgen? In VADIS is geen nummer vermeld.
Alvast bedankt,
Jeen
01-03-2012 10:24 #1350098 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oude nivomat
Heeft iemand een niet werkende of oude nivomat liggen voor een V90?
Ik heb iemand gevonden die deze bussen kan maken maar doen moet ik wel een voorbeeld hebben.
Alvast bedankt,
Jeen
  • André Struis
02-03-2012 20:46 #1350270 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Twee
Twee oude van een 945 liggen, bussen nog goed.
03-03-2012 00:50 #1350296 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nivomat
Jeen, van mijn V90 ('97) heb ik er ook nog eentje liggen (bij Arnhem).
Dus bekijk wat voor jou het meest handige is (qua afstand).
Frans.
05-03-2012 22:46 #1350596 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nivomats
Hallo Frans en Andre,
Dank voor jullie berichten. Afgelopen zaterdag de schokbrekers in zijn geheel eruit gehaald. Ik heb het besluit genomen om toch nieuwe eronder te zetten.
Reden, ik heb al zoveel vervangen dat ik het voor mijn gevoel dit beter ook maar kan doen. De kosten zijn hoger maar werk lager en een goed gevoel dat ze vervangen zijn.
Groeten
Jeen
