olie lekkage ???
Auto lekt olie en vandaag de auto op de brug gehad.
Beide nokkenaskeeringen zijn lek maar de lekage aan de onderkant kom ik niet uit.
Olie komt bij de bout weg op de foto.
740 turbo automaat
<img src=" i41.tinypic.com/faaono.jpg " width="820" height="615" />
- Timen Smit
Dat zal wel de krukaskeerring en de pakking van het keerringdeksel vernieuwen worden.
Heeft iemand ervaring met stopleak middelen om keeringen weer soepel te maken zodat ze weer afsluiten.
<a href=" www.5in1power.nl/reseal.html "> www.5in1power.nl/reseal.html
Ik heb de motor eerst ontvet en toen een stukje gereden.
Motorblok was aan de bovenzijde nog droog en onder bij de bout begon het al weer te lekken.
Had niet verwacht dat bij 260.000 km alles begint te lekken bij een volvo aangezien mijn vorige 850 T-5R bij 330.000 kurkdroog was, lijkt wel een oude ford.
Draai die maar eens aan......grote kans dat die los zitten.
Zorg ook voor goedwerkende carter ontluchting.
heb zelf lekkage gehad met automaat bak 940
leak lok erin en na een maand was de lekkage over
dit is nu 4 jaar geleden
en is nog droog
jan
- André Struis
Komt van de olie retour buis vanaf den turbo.
Laat ik dus lekker zitten!
Vandaag carterpan beter vastgedraaid en geliijk olie plus filter vervangen en leak lok toegevoegd.ketel schreef : wim
en is nog droog
jan
Hou jullie wel even op de hoogte of het middel werkt.
Gr wim
