gaskabel
22-02-2012 21:13 #1091556 door V700 register
gaskabel is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Vandaag geconstateerd dat mijn gaskabel op letterlijk 1 haar na gebroken was. Preventief de ANWB laten komen die er een stuk ijzerdraad doorheen heeft getrokken zodat ik weer mobiel ben. Nou lees ik op de zoekterm "gaskabel" dat het lastig is om een nieuwe te scoren. Ik probeer het morgen even bij de dealer maar ik vrees met grote vrezen.
Heeft er iemand een tip waar ik er nog wel eentje kan krijgen en wat zoiets moet kosten?. Wellicht zelf maken met spul van de fietsenmaker?
Groet,  Ad
"98 945 lpt
22-02-2012 22:09 #1349068 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
Is gewoon nieuw te koop ong. € 30,00.
26-02-2012 17:07 #1349539 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gaskabel
Gisteren de gaskabel vervangen voor een nieuwe van de dealer. Kostte 35 euro incl. voor een complete nieuwe kabel.
Ik liep tegen de volgende probleempjes aan:
De ANWB man heeft de kapotte kabel bij het monteren van de noodkabel op de grond naast de auto gegooid. Daarbij zat ook de vinyl dop die zorgt voor de bevestiging van de staaldraad bovenin het gaspedaal. Gelukkig zag ik het en heb de dop in mijn zak gestoken. Bij het monteren van de nieuwe kabel bleek dat die vinyl dop er dus niet bij zit! Dat was dus een mazzeltje.
Verder is het best lastig om de gaskabel uit het schutbord te krijgen. De nieuwe erin zetten is daarintegen makkelijk. Ik heb het rubber in het personencompartiment lostgescheurd en toen met een dunne bezemsteel het restant de motorruimte in gedrukt.
Tot slot vond ik het moeilijk om de staaldraad in de gasrol vast te maken. Ik heb de hele rol uit elkaar gehaald want ik kreeh het T-stukje niet op zijn plek.
Het afstellen was daarintegen wel gemakkelijk.
