Hoe Toplager verwijderen?
20-02-2012 21:03 #1091509
door Gerben Mol
Hoe Toplager verwijderen? is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Hoe moet je te werk gaan om een toplager te verwijderen uit het krukas-eindstuk?
- R Dobbelaere (GAST)
20-02-2012 21:13 #1348772
door R Dobbelaere (GAST)
Beantwoord door R Dobbelaere (GAST) in topic Ik heb 2 boutjes gebruikt
Ik heb 2 boutjes gebruikt waarmee je drukgroep vast zit:
Eentje er achterstevoren erachterhaken. De andere draai je dan in het gat wat overblijft, hij blijft in het schoefdraad hangen van het boutje dat je er wachterstevoren ingestopt hebt.
Samen zitten ze nu best vast en kan je eraan trekken, met een klauwhamer ging dat netjes.
Ging bij mij om een B20 dus misschien dat je 2boutjes te dik of juist te dun zijn (B20 heeft veel engelse draad ipv metrisch)
20-02-2012 21:16 #1348775
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ook een leuk idee
Gaat bij mij om een D24, iets ander blok dan die van jouw dus...maar je idee is wel leuk en creatief en het proberen waard!
Ga het morgen eens proberen.
20-02-2012 23:54 #1348844
Beantwoord door V700 register in topic Ik zeg
Gerben ik zeg HPX3 hars en het is opgelost, (houd vol hè, ouwe prutser).
21-02-2012 00:03 #1348849
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Harsen!
21-02-2012 10:26 #1348883
Beantwoord door V700 register in topic Verschillende manieren
1. Een toplager trekker van midlock kopen.
2. Het gat opvullen met een vet uit een vetspuit. Een stuk hout of metaal in het gat stoppen en een paar tikken met een hamer erop. PLOP!
21-02-2012 12:01 #1348892
Beantwoord door V700 register in topic Jelmar
De oplossing met vet gebruik ik ook altijd, maar ik heb een caliber (ronde staaf die er precies inpast) om de koppeling te kunnen centreren en daarmee druk ik het lagertje er zo uit.
21-02-2012 23:40 #1348989
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Gelukt!
Het is gelukt!
Vanavond met wat 'vet' in de weer geweest.
Het gat lekker volgepropt met vet, toen een kleine lange doppie 10 gepakt, die paste echt net in het gat, in dat dopje een boutje achterstevoren erin, zodat die geblokeerd is.
En toen maar hameren...en verrek...het toplagertje drukt zich er zomaar uit!
Allen dank voor de adviezen en tips!
22-02-2012 09:45 #1349010
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Mooi werk he? Je kunt ook een oude prise-as gebruiken, maar die tip met een dop is ook een goede! Die heb je altijd bij de hand!
22-02-2012 11:23 #1349017
Beantwoord door V700 register in topic Klasse
De aanhouder wint, heel goed, nu die bak weer tegen dat koningsblok aan en gaan met die 6 inlijn machine!
