aandrijfas 945
19-02-2012 20:57 #1091485
aandrijfas 945 is gemaakt door V700 register
Ik hem een nieuw middensteun rubber van Scantech met lager vervangen dat de aandrijfas in het midden ondersteund. De as gaat nu behoorlijk trillen bij circa 80km. Het is een as van het nieuwere type, die kan dus niet verkeerd terug worden geplaatst. In zoverrre dat deze maar op een manier weer in elkaar gestoken kan worden. Het lijkt me dus geen balanceerprobleem. Heeft iemand ervaring met deze rubbers van scantech of van andere merken, orogineel volvo bv. Die van Scantech kort circa 40 euro en die van volvo 150,-. Zou het kunnen komen door het goedkope materiaal?
19-02-2012 21:17 #1348646
Beantwoord door V700 register in topic zou
Het zou kunnen komen door het lager van scantech maar daar durf ik geen oordeel over te geven,
Ik heb vorig jaar een originele van volvo gemonteerd en ik heb geen trillingen, en een samen gestelde aandrijf as(maar goed dat is bijna de hele auto).
Je hebt hem er wel goed om op gemonteerd, kan ook een oorzaak zijn van trillen.
Tom.
Tom.
20-02-2012 09:36 #1348708
Beantwoord door V700 register in topic Tja, dat zou kunnen. Heb je
Tja, dat zou kunnen. Heb je dat wel eens meegemaakt, dat hij gaat trillen als hij verkeerd om is monteert? Hoe kan ik zien of hij goed zit?
20-02-2012 16:20 #1348737
Beantwoord door V700 register in topic lager
het kan zijn dat het lager altijd op zijn kant heeft gelegen(wat niet goed is voor een lager) en de goeie montage manier is hoe je hem in zijn geheel monteerd, dus alle stof ringen en afsluitringen op de goeie manier er op, ik kan even niet in Vadis komen dus kan je geen plaatje geven hoe hij hoort te zitten.
Mischien dat 1 van de andere mensen met vadis dat kunnen doen.
Tom.
Tom.
21-02-2012 00:03 #1348848
Beantwoord door V700 register in topic Draadje
Ik heb er ooit een draadje over gemaakt met foto's en beschrijving, <a href="/node/31478" target="_blank">KLIK</a>Heb overigens een 945 uit 98, laatste model dus.
