temperatuurmeter
14-02-2012 22:59 #1091419
temperatuurmeter is gemaakt door V700 register
Hallo volvisti
wij hebben een 940 GLE uit 1993.
de temperatuurmeter van het blok werkt niet.
hoe kunnen we controleren of de sensor kapot is of dat het iets anders is? weet iemand wat deze ongeveer kost of heeft iemand deze nog liggen?
de rest van de klokken doen het wel.
Groeten,
Gerwin en Jasper
Groeten,
Gerwin en Jasper
14-02-2012 23:01 #1348102
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Sensor
Bij de sensor op je blok zit een stekker met 2 kabeltjes, verbind de 2 kabeltjes in de stekker met elkaar, dan zou je tempmeter VOL uit moeten slaan.
Sensor zit onder je inlaatspruitstuk in de kop geschroefd.
15-02-2012 21:10 #1348186
Beantwoord door V700 register in topic hallo gerben
het is
hallo gerben
het is gelukt, we hebben gedaan wat je gezegt hebt.
dus we moeten het sensortje vervangen.
bedankt,
Gerwin en Jasper
bedankt,
Gerwin en Jasper
