start motor defect hoe kan ik die los maken ?
11-02-2012 13:37 #1091357 door V700 register
start motor defect hoe kan ik die los maken ? is gemaakt door V700 register
mijn start motor is kapot
doet helemaal nix meer dan alleen maar tikken
hoe kan ik die het beste los maken
om die te vervangen ?
voordat ikj straks het verkeerde los maakt
11-02-2012 13:50 #1347728 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic startmotor
Van ondere af kan je er zo bij. 2 inbusBoutjes en klaar.
Denk er wel aan je accu los te koppelen
grt Chris
11-02-2012 14:15 #1347731 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wijze
Haal eerst je + pool los van de accu!
Daarna haal je de draden van de startmotor er af, vervolgens draai je met een ring sleutel de bovenste bout los zodat je die met de hand kan los draaien, deze bout draai vanaf de boven kant los, Vervolgens kruip je onder de auto en draai je de onderste bout los (als het goed is zit deze ook met een 19 vast maar kan ook een 17 zijn) dan kun je hem er zo uit halen, het kan wat moeizaam gaan maar dat is de manier.
Deze bouten zitten trouwens ook door de behuizing van de versnellingsbak/automaatbak.
Tom.
11-02-2012 14:36 #1347735 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic is het de onderste met het
<img src="/sites/default/public_files/user10440/SAM_0655.jpg" alt="." title="." width="500" height="375" />is het de onderste met het zwarte vlak
of de bovenste de kleinste van de 2
waar ik me op moet concentreren ?
11-02-2012 14:59 #1347736 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat is een geheel. De
Dat is een geheel. De elektronica is dat kleine ding, de motor is die grote trommel. Deze graag meteen wegflikkeren en een Bosch 1,2 kw erin hangen. Die zijn sterker en minder slijtage gevoelig en ook stuk kleiner in omvang en makkelijker te monteren. Dit is nog een oud type.
Je kunt niet missen, zit met 2x 19mm vast. Of zoals hierboven misschien is eentje 17mm. Het is igg geen inbus zoals hierboven wordt genoemd.
Correctie 1,4 kw is die van Bosch.
cn.oemol.com/oem/oem_detail_show.asp?id=...986013600&lan=en
Dit type bedoel ik, kan op alle red blocks.
Koop iig geen merkloze rommel, monteer desnoods eentje van een nieuwer type sloper. Een leuke 940 van 94 ofzo, die zijn wel te vinden op de lokale sloop. Check even in de auto als de tellerunit er nog in zit de km stand.
11-02-2012 15:02 #1347739 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het
Gaat in dit geval om een Diesel, deze zijn in mindere mate te vinden, ik zal je een PB sturen met een tel nummer die heeft van de week een startmotor los liggen.
Tom.
11-02-2012 22:31 #1347806 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nou he heeeeeee auto
nou he heeeeeee
auto opgelift zodat ik er eindelijk onder kon kruipen
en na  een hoop gedonder eindelijk de startmotor los<img src="/sites/default/public_files/user10440/SAM_0661.jpg" alt="." title="." width="500" height="375" />
11-02-2012 22:38 #1347811 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ben voor wat tips even bij
ben voor wat tips even bij mij om de hoek wezen kijken bij T&amp;P oltimershop
die had er geen vervanger in de magazijn liggen maar in de tuin staan nog 2 diesel 740's dus daar gaat die er 1 vanaf halen
alleen liet de kunstof rond de draad los <img src="/sites/default/public_files/user10440/SAM_0662.jpg" alt="." title="." width="500" height="375" />
11-02-2012 22:52 #1347815 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kunstof
Dat is geen ramp als dat los laat, als je echt goeie isolatie tape hebt draai je dat er omheen nadat je het goed schoongemaakt hebt en is het voorlopig even veilig, echter zou ik wel gaan kijken voor een goed alternatief.
Tom.
13-02-2012 13:06 #1347965 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beschermdopje van de 240 afhalen ?
Of heeft die een ander "systeem"
