benzinemeter blijft hangen / tankvlotter kapot?
09-02-2012 22:14 #1091332
benzinemeter blijft hangen / tankvlotter kapot? is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Mijn benzinemeter blijft hangen op iets over half volAls ik de tank helemaal volgooi dan komt de meter wel helemaal mee tot "vol"
na 450km staat de meter weer op half en blijft hierop hangen (ik neem aan dat ik geen 100liter tank heb nl.)
Ik verdenk mijn tankvlotter ervan (dat ie halverwege blijft hangen of rubberbalgje kapot) maar is dit redelijk makkelijk (zelf)te repareren?Een nieuwe kost over de 300 euro had ik al gezien op internet, beetje teveel van het goede.Eentje van de sloop halen moet ik net het geluk vinden dat "mijn" systeem erop zit.
Ik heb nl. een 745 uit nov. 1985 B230A uit Zweden. Er loopt maar één draadje van tank naar voren voor de benzinemeter.Als het goed is zit in deze tank niet een peilbuis maar een echte vlotter (zoals in de stortbak van de wc)
Wie heeft wel eens eerder zo'n storing gehad? Wie heeft het wel eens opgelost? Wie weet wat het anders zou kunnen zijn? De hele tank los maken etc. heb ik nl. niet zo heel veel zin (maar vooral tijd) in.
Graag jullie reactie's
09-02-2012 22:36 #1347533
Beantwoord door V700 register in topic De mijne
doet dat ook sinds een jaar,mijn vrouw gebruikt de dagteller,zit iets niet goed in de benzine tank ,net als in de w.c. iets met het vlottertje ,laat het maar zitten zo.
Groeten Ted.
Groeten Ted.
09-02-2012 22:52 #1347536
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou het toch graag willen
Ik zou het toch graag willen repareren.Alleen 300 eurootjes voor een nieuwe vlottersysteem vind ik te gortig.
09-02-2012 23:43 #1347544
Beantwoord door V700 register in topic Oui
Ik heb het geprobeert te repareren bij die van mij. Was een redelijke kut klus. Zonder succes, ook nog eens. Het is allemaal heel delicaat, en blijkbaar blijft het vlottertje zonder veel moeite weer hangen. Maar goed, wees blij dat je geen sedan hebt...
Gebruik de zoekfunctie even op "vlotter" en je vindt een beschrijvend topic.
10-02-2012 12:08 #1347594
Beantwoord door V700 register in topic Is dit vlottersysteem te
Is dit vlottersysteem te vervangen door de nieuwere buisvlotter met ingebouwde benzinepomp?
Zo ja dan heb ik op de sloop natuurlijk vele malen meer keuze!
Ik zie uit naar jullie reactie's
- Timen Smit
23-02-2012 23:27 #1349182
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Vlotter
De vlotter is ook nog los nieuw verkrijgbaar
<img class="image image-preview " src=" www.volvo700vereniging.nl/files/images/v...r%20B230.preview.JPG " alt="vlotter" title="vlotter" width="640" height="480" />
