tempratuur meter 745 diesel 1986 doet niets
08-02-2012 19:57 #1091313
tempratuur meter 745 diesel 1986 doet niets is gemaakt door V700 register
Ik heb mijn dashboard verwisseld met een dashboard met toerenteller. Nu doen mijn tempratuur meter en tankmeter niets meer.
Ik heb de beide meter al verwisseld met andere meters, maar geen resultaat.
De printplaat door gemeten , niets gevonden. Contacten waren goed
Heeft iemand een advies hoe deze te repareren!
Ik neem aan dat ik het zelfde merk tellersunits heb, want er staat made in germany.
Groeten marcel 2
Groeten marcel 2
08-02-2012 20:03 #1347341
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Kan Niet
Je kan niet zomaar een tellerbak verwissellen door een andere tellerbak...
Zijn hetzelfde bakken? zitten de metertjes op dezelfde plaats (ik lees over een toerenteller die de andere bak niet heeft, dus nee, de bakken zijn niet hetzelfde) is het VDO of Yazaki?
Made in Germany zegt niet alles...
De kabelboom in de wagen verschilt ook nog eens tussen beide tellerbakken.
Gaat simpelweg niet werken dus.
Dan moet je de kabelboom aanpassen in de wagen.
De stekker aansluitingen (pin-nummers) verschillen ook nog.
Je had zomaar kortsluiting kunnen krijgen!
wil je dat de boel werkt, dan zul je de kabelboom van de wagen waar de tellerbak uit komt moeten namaken.
08-02-2012 21:14 #1347364
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor het antwoord,
Bedankt voor het antwoord, maar ik zal probleem beter toelichten.
Mijn oude teller was een zonder toerenteller.
De nieuwe 1987 is er een met toerenteller en een tempratuurmeter rechts en links de tankmeter. Deze laatste 2 werken niet naar behoren.
Ik heb nog een sloop dashbord liggen van een 1989 met de zelfde tellers.
behalve de kilometerteller heeft een andere aansluiting (4 pins ipv 3Bij het uitwisselen)
De temperatuur meter en brandstof meter hebben de zelfde aansluiting, maar doet helaas niets als ik deze monteer.
De aansluiting van de auto is goed. want de oude tellerunit werkt goed.
Heeft iemand een idee waar ik moet zoeken?
Groeten Marcel
Groeten Marcel
09-02-2012 01:58 #1347403
Beantwoord door V700 register in topic verschil
het verschilt hem in het bouwjaar van je tellerbak en het type (VDO/Yazaki) kijk even uit wel bouwjaar de tellerbak komt die in de auto zat, waarschijnlijk heb je er 1 van een later bouwjaar en dan zijn veel dingen anders.
Ik ben echter bezig met het uitpuzzelen hoe ik div tellerbak bouwjaren kan verwisselen dmv een verloop kabel (echter dit is voor een electronica leek ik dus een hele Puzzel maar wel leuk om te doen)
Als je dus even wilt kijken uit welk bouwjaar je nodig hebt en dat even laat weten mischien kan ik je wat info geven (of tellerbak wisselen met 1 die ik nog heb liggen)
Tom.
Tom.
